[ZR-7 Pipes d'admission]Pipe admission moins de 30€ les 4 pour Zr7 [Aliexpress]
Démarré par Riaddu31, 05 Mai 2019 à 19:42:42
Riaddu31
Comme je viens de changer les pipes d'admission sur mon ZR-7S, j'ai trouvé sur aliexpress les quatre pipes pour moins de 30 €. Évidemment, j'avais commandé les miens chez Kawa à environ 130 € avec les o-ring [emoji19]
Je voulais donc vous faire partager cette bonnes affaires.
28,34 € 30%de réduction | 4 pièces Moto Carburateur Interface Collecteur D'admission Adaptateur Mixte Bottes Ensemble pour Kawasaki ZR750 Zephyr ZR-7S ZR-7 Z750 GT750
https://s.click.aliexpress.com/e/c9SDrSLI
V à tous [emoji3577]
Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
joomla
Je dois changer les miennes... alors, si tu pouvais faire un retour d'utilisation ce serait cool. merci
Riaddu31
Citation de: joomla le 17 Juin 2019 à 15:44:03
Salut, malheureusement je ne les ai pas acheté. Je les ai vu après avoir commandé les miens chez Kawa [emoji58]
babar62
salut j'ai crée un sujet il y a pas longtemps j'ai changé mes pipes de carbu et sa fonctionne tres bien
V
joomla
Citation de: babar62 le 17 Juin 2019 à 20:04:16
Hi je vais tenter aussi.. merci
joomla
Citation de: Riaddu31 le 17 Juin 2019 à 16:19:06
Ah oui dsl j'avais mal lu ton post..
Riaddu31
Tu les as acheté sur aliexpress ?
Zeph61
Moi je les ai acheté sur eBay un pro de Rouen 75€ et la finition est pas top et ressemble étrangement à ceux d'aliexpress en photo
Je l'ai ai ebavuré et polis depuis le remontage mon ralenti est instable et le régime descend pas assez vite lors des changements de rapport et je sais pas si c'est dû aux nouvelles pipes
Riaddu31
Citation de: Zeph61 le 19 Janvier 2020 à 08:37:26
Tu n'avais pas d'autres problèmes gant le montage de ces pipes ?
Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
Zeph61
Citation de: Riaddu31 le 12 Mars 2020 à 01:13:38
Désolé de répondre si tardivement mais j'avais pas eu l'occasion de reprendre la moto
En fait plus de soucis après avoir bien resserrer les colliers
AXuRiT
Bonjour les copains,
Il y aurait il un retour sur ces pipes d'admission ?
J'ai déposé ma rampe pour la nettoyer est tant cas faire je les changerai bien.
Merci d'avance
EDIT : Commandé, a 12 euros j'ai pas pris le risque de ma vie lol. Je vous ferais un retour du coup.
AXuRiT
Bonjour à tous et désolé pour le doublon,
Du coup j'ai reçus les pipes d'admission by ali (8 jours entre la commande et la boite à lettre).
Voici quelques photos :
Un petit ébavurage du caoutchouc ne sera pas de trop je pense.
Si c'était possible d'avoir l'avis de personne qui on déjà effectué cet achat.
Merci pour vos retours
EDIT : Sur la dernière photo, on voit une petite collerette qui c'est formé, je pense la limer avant montage
Karrak
Salut désolé d'être un peu à la bourre. J'ai monté ces pipes il y a deux ans . Bon on va pas se mentir ça fait le taf mais ça ne tient pas dans le temps. J'ai du les rechanger il y a peu.
Elles étaient un petit peu craquelées et surtout le joint avait fondu. Donc sur les nouvelles je n'ai pas monter les joints fournis avec mais ceux d'origine
Riaddu31
Merci pour ton retour, donc tu as racheté des joints neufs chez Kawa ?
Envoyé de mon POCO F2 Pro en utilisant Tapatalk
Karrak
