Nouvelles:
Auteur Sujet: [Versys 1000 Suspensions] Ressorts de fourche et amortisseur hyperpro  (Lu 1106 fois)
Hors ligne laurent73
  • Roule en moto
  • Année: 2018
  • Couleur: noir
  • Lieu: Savoie
  • Moto: 1000 versys KTM 990 adventure
Bonjour à tous
Pour ceux qui ont changé leurs ressorts de fourche par des hyperpro ou wilbers, est-ce que les ressorts sont de la même longueur que ceux de origine ?
Sur le tuto de vidange et sur les parts list on voit bien que le ressort ne fait pas toute la longueur de la fourche et qu'il y a une énorme entretoise.... Ça doit être spécifique au Jap car sur les DR c est la même chose....  En wilbers, les ressorts sont plus longs sur les DR et travaillent donc mieux...
Je voulais donc savoir si c était la même chose sur nos versys...
Merci d'avance ;)
« Modifié: 18 juin 2019 à 16:42:11 par cpg »
Hors ligne Autry D
  • Tord la poignée
  • Sexe: Homme
  • Année: 2014 full
  • Couleur: Metallic Spark Black
  • Lieu: Grand-Bigard
  • Moto: Versys 1000 Tourer
Réponse #1 le: 19 avril 2019 à 12:12:44
Bonjour à tous
Merci d'avance ;)
J'ai des Wilbers progressifs sur ma Versys mais je ne peux pas te donner la longueur des ressorts, par contre si cela t'intéresse je peux te donner la longueur des origines qui traînent dans mon garage. Je suis satisfais des Wilbers, la moto ne plonge plus au freinage et l'avant est plus stable avec un touché de route plus doux. Il faut savoir qu'il faut changer l'huile Wilbers après 25K, parce que celle-ci devient très très épaisse.
Puisque tu sais d'où tu viens, regarde la route où tu vas, porte ton regard au loin.  Autry D = Autre idée!
  • Roule en moto
  • Année: 2018
  • Couleur: noir
  • Lieu: Savoie
Réponse #2 le: 19 avril 2019 à 12:37:53
Pour la longueur d origine, j  ai trouvé sur le manuel atelier... Normalement 282 mmm, si toutefois tu peux confirmer...
Les entretoises en plastique sont tjs montées ou pas ?
Ces entretoises ne doivent pas aider au fonctionnement correct de la fourche, elles représentent environ 1/3 de la longueur du ressort.... Sur les fourches WP, les ressorts font toute la longueur dispo du tube, les entretoises interviennent pour compenser une différence de longueur de ressort et augmenter la pré contrainte, max 25 mm et non pas presque 10 cm !!!!
  • Roule en moto
  • Année: 2018
  • Couleur: noir
  • Lieu: Savoie
Réponse #3 le: 19 avril 2019 à 18:05:28
Réponse de mecadata.... Les ressorts ont la même longueur que ceux d'origine...
Je pense commander sous peu...
Au niveau confort sur les imperfections de route ça donne quoi par rapport à l'origine ?
  • Roule en moto
  • Année: 2018
  • Couleur: noir
  • Lieu: Savoie
Réponse #5 le: 30 mai 2019 à 18:45:45
Kit reçu... En attente de montage pour cause de vacances  :sifflet:
Si le montage ne me convient pas, j'ai vu qu'il existait un kit cartouche de fourche Andréani (Merci Dafy Perpignan  ;) ), compatible avec l'amortisseur EMC.... L ensemble (cartouche + amortisseur) coûte entre 1100 et 1400€ en fonction des options mais c'est réglable dans tous les sens, pré contrainte, détente et compression.... Ce qui manque à nos versys pour une utilisation duo soutenue sur route de montagne  :-D
Est-ce que certains d'entre vous connaissent ou ont deja monté ce type de cartouche ?
  • Roule en moto
  • Année: 2018
  • Couleur: noir
  • Lieu: Savoie
Réponse #6 le: 07 juin 2019 à 13:04:28
Produit bien emballé et conforme à ce qui est décrit...
Le ressort plus dur shockfactory étant trop dur et pas tout à fait adapté, je le remplace par un ressort progressif hyperpro....
Ici l'origine en gris ...
Par contre pour le montage, les spires les plus rapprochées sont vers le bas, le ressort n'ayant pas le même côte en haut qu'en bas, il n'y a que ce montage possible...  Sur la notice hyperpro, ils disent "usually" donc pas de soucis ;)
Je ne m'attend pas à des miracles mais un mieux en duo surtout dans les épingles ou sur les gros trous.... Je vous dirais ce que qu'il en est dès qu'on aura essayé...
Pour les ressorts de fourches, montage prévu la semaine ;)
PS si qq un est intéressé par le ressort shockfactory, il va être à vendre 40€ FDP inclus ;)
Hors ligne HotCmel
  • Administrateur / Fondateur
  • Administrateur
  • Sexe: Homme
  • Année: 2012
  • Couleur: Blanche
  • Lieu: GARD
  • Moto: VERSYS 1000
Réponse #7 le: 07 juin 2019 à 15:01:58
Tu vas nous faire un petit tuto pour les ressort de fourche ? :)
Comment inserer une photo
  • Roule en moto
  • Année: 2018
  • Couleur: noir
  • Lieu: Savoie
Réponse #8 le: 07 juin 2019 à 17:28:15
Oui... ;)
  • Roule en moto
  • Année: 2018
  • Couleur: noir
  • Lieu: Savoie
Réponse #9 le: 11 juin 2019 à 14:13:25
la suite
ICI
Pour le ressenti faudra attendre le retour du soleil  :-D
« Modifié: 11 juin 2019 à 14:15:47 par laurent73 »
  • Roule en moto
  • Année: 2018
  • Couleur: noir
  • Lieu: Savoie
Réponse #10 le: 17 juin 2019 à 12:10:50
Petit retour sur la modif...
En solo, pas encore testé en duo, la différence est palpable des les premiers tours de roues... Je la trouve bcp plus saine, la fourche plonge moins au freinage et cerise sur le gâteau, le confort est encore amélioré...
Niveau tenue de route, pareil, un léger plus en virage...
Bref que du bon pour le moment...
Associé au Angel GT2, c est du bonheur  :biggrin:
PS: je n' ai pas changé l'huile car la moto n à que 5 550 km, j ai donc de 2,5w ( si j' ai bien lu le manuel atelier en anglais   :sifflet: ) au lieu de la 10w fournie par hyperpro... Réglages identiques avant et après le montage....
Je ne comprend pas pkoi les constructeurs s entetent à nous monter des suspensions bas de gamme...
  • Roule en moto
  • Année: 2018
  • Couleur: noir
  • Lieu: Savoie
Suite au passage prochain en EMC, je vends le ressort amortisseur : ICI
Re : [Versys 1000 Suspensions] Ressorts de fourche et amortisseur hyperpro
« Réponse #11 le: 17 octobre 2019 à 16:42:19 »
Related Topics
7 Réponses
2788 Vues
Dernier message 16 septembre 2013 à 00:36:18
par PM11
2 Réponses
1786 Vues
Dernier message 05 août 2014 à 12:00:05
par moger
15 Réponses
5421 Vues
Dernier message 12 juin 2019 à 10:21:58
par cpg
0 Réponses
990 Vues
Dernier message 22 août 2016 à 18:41:48
par adrian09
0 Réponses
240 Vues
Dernier message 17 octobre 2019 à 15:11:49
par laurent73
