[versys 650 Electricité] où sont les prises accessoire ?
Démarré par Kachoux83, 10 Avril 2019 à 18:51:49
Kachoux83
Bonjour
Il paraît qu il existe 2 prises accessoires sur les versys 650 de 2019
La 1 ère à hauteur des feux mais où est placée la 2ème si elle existe vraiment ?
Merci de votre aide
Eric F
Beartrend
Comme indiqué dans le manuel, elles est située derrière le carénage gauche juste derrière le fourche.
Renoufle
Citation de: Beartrend le 10 Mai 2019 à 13:58:44
Je confirme ! Protégée par du scotch noir.
Beartrend
J'ai par contre découvert que pour les prises accessoires ne sont pas actives par default. Pour les activer il faut installer un relais. J'ai commandé les mien chez Kawa. Je l'aurai la semaine prochaine. J'imagine que ce ne doit pas être trop compliqué à installer.
Renoufle
Citation de: Beartrend le 11 Mai 2019 à 10:05:59
C'est rien du tout. Juste une fiche à brancher sur la prise dédiée qui se trouve derrière la face avant.
Kachoux83
Merci de vos réponses, je connais cette prise la, mais y en a t il une seconde sur la moto ?
Merci pour votre aide
Eric
Renoufle
Citation de: Kachoux83 le 11 Mai 2019 à 11:15:58
Eric
Oui comme dit :
- une derrière la face avant
- une derrière le carénage gauche vers l'avant en bas du réservoir
Kachoux83
Merci, je n avais pas compris, il faut aussi mettre le relais comme cellle derrière la face avant ?
Eric
Renoufle
Citation de: Kachoux83 le 11 Mai 2019 à 11:53:14
Eric
Le relai est nécessaire pour activer les deux. Si tu as déjà mis le relai pas besoin d'en mettre un autre.
Kachoux83
birdy95
Bonjour a tous (tes) , je décrotte un peut le sujet pour une question.
ON m'a offert un Kit longue portée PROZOR .*
https://www.amazon.fr/R%C3%A9glage-Commutateur-%C3%89tanche-Antibrouillard-Projecteur/dp/B09MD3WWH6?th=1
Pour les plus avertis ou simple BONS bricos,
avec ce kit, n'est ce pas un relais avec les câbles?
suis-je obligé d'installer un relais si ce n'est pas le cas ??
Merci de votre aide
glop-glop
Je me classerai comme bricoleur averti.
Le montage est on ne peux plus classique.
Tu relies les 2 rouges. Ça permet de dire au relais (bleu) si tu veux de la lumière ou pas.
Les noirs sont branchés à la batterie et serviront à alimenter les phares quand tu donneras le top.
Les verts se branchent sur les phares.
En simplifiant, un relais permet de minimiser le câblage et/ou d'alimenter un appareil qui demande un fort courant qui ne pourrait pas passer dans ton inter au guidon sans l'endommager.
Bon courage !
A+
