[Versys 1000 Bagagerie] Fixation ST605 TANKLOCKED sur Versys 1000 2019.
Démarré par Jocker91, 15 Mars 2019 à 14:32:06
Jocker91
Bonjour à tous,
Pour les futurs possesseurs de la Versys 1000 2019, une question se pose. Comment fixer les sacoches Givi de la gamme Tanklocked? La trappe de remplissage du carburant a changé, il n'y a plus de vis apparente comme sur la version antérieure, pour fixer la bride.
Si vous allez sur le site Givi, pareil, pas de solution pour la Versys 1000 2019. Gloups!
En réalité, la solution existe déjà. La trappe est strictement identique à la Z900 (2017-2019), et là, Givi propose la bride Ref: BF29
Il faut démonter tout le système de la fixation de la trappe de remplissage, et remplacer la partie extérieure couleur alu, par la bride Givi. Aucun souci, ça se fait tout seul.
Voici quelques photos du montage.
Avant:
Après:
Sweet child in time....
Nael
#1
Merci pour l'info, c'est une bonne nouvelle, et merci pour le tuto.
C'est ce qui me semblait en comparant les trappes de remplissage de la Z et de la Versys (sujet présentation et essai du modèle 2019).
mecanix
autre info
je viens de voir sur le site Givi une nouvelle référence pour le support de valises monokey
PLR4126 spécifique à la 2019 "en cour de développement"
Breit Rolo
Citation de: mecanix le 16 Mars 2019 à 11:05:24
autre info
Le soucis de la PLR4126 est que les Trekker Outback ne vont pas desssus.
Donc passage obligé chez SW-Motec.
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCD1AnhX3Lwge1fH-U626dWQ
Instagram & Facebook : Breit Rolo.
Breit Rolo
Merci Jocker91.
Je vais commander ça dès Mardi.
Maintenant, il faut choisir la bonne sacoche. Pas trop grosse ni trop petite.
mecanix
Citation de: Breit Rolo le 17 Mars 2019 à 02:19:00
maintenant il y a un autre modèle de valise alu en fixation monokey les "dolomitie monokey"
les outback et leur support en 18 mm c'est vraiment bien pour le hors piste avec des gros chocs la ou la versys n'ira pas
Jocker91
Citation de: Breit Rolo le 17 Mars 2019 à 02:20:28
Merci Jocker91.
Perso, j'ai démonté le support GPS, car c'était vraiment juste avec dans la sacoche. De toute façon, je l'aurai enlevé. En attendant que SW-Motech en fasse un pour version 2019, j'ai remis le GPS avec son support d'origine sur le guidon côté droit.
