[Z 750 Refroidissement] refroidissement Z750
Démarré par le viking, 17 Février 2019 à 16:35:05
le viking
bonjour à tous et toutes,
Est ce normal que lorsque le ventilo ne se déclenche que la moto se coupe ?
Je pense que ma sonde lambda  est morte
Une fois refroidi cela repars
Donc y a t il un mode sécurité pour éviter la surchauffe ou un autre problème ???
momo2ls
Une fois la moto éteinte, c'est normal que le ventilo ne tourne pplus.
C'est un peu comme demander si c'était normal que la lumière de ton salon soit éteinte une fois appuyé sur le bouton au mur.
Quel rapport avec la sonde lambda ?
En cas de surchauffe, en t'en fait pas la moto te le fera vite comprendre.
GG62
Salut
Tu veux dire que le moteur cale tout seul quand le ventilo démarre ?
Confucius.
YouTube :
le viking
 non le ventilo ne se déclenche  pas en mode route ou à l arret donc
sonde hs.
Car le ventilo marche bien en mode forcé
GG62
Si tu as controlé fusible / relais / connecteurs / faisceau.... Oui probablement.
Confucius.
YouTube :
le viking
ça y est panne résolue : sonde hs
tout se déclenche bien maintenant à 102 deg ,ventilé déclenché
Plus de soucis ,plus qu 'à rouler
Sujets Similaires (1)
