[Tuto Versys 1000] Remplacement ampoules par des Leds Blanches Versys 2017-18
  • 3 replies
  • 433 views
Hors ligne Le Dan47
  • 16
  • Année: 2017
  • Couleur: Noire et rouge
  • Lieu: Agen
  • Moto: Versys 1000
Déjà on va commencer par le résultat. Cela peut en convaincre  :sifflet:
PHOTO 1
Il s'agit de ces types d'ampoules. En relation avec le fournisseur, j'ai essayé les 2 modèles d'ampoules qui ont une différence d'espacement .. mais au final, J'ai été obligé de modifier le ressort de maintien du culot d'ampoules! Pas d'autres solution  >:D
Pour commencer il va vous falloir démonter les 2 carters situés de part et d'autre du réservoir, le support de bulle, le tableau de bord et le compteur et ... c'est tout  ;)
Pour les deux carters, rien de bien compliqué ! chacun a une vis à démonter et ensuite il faut tirer sagement dessus pour l'extraire (attention au petit ergot à l'avant du carter
PHOTO 2
Pour le support de bulle, d'abord le cache, aprés avoir fait glisser la bulle complétement vers le haut !
PHOTO 3
Puis le support de bulle (inutile d'en démonter plus ! tout vient avec)
PHOTO 4
Pour le tableau de bord et le compteur ...
PHOTO 5
Sous les flèches jaunes, vous avez aussi des
PHOTO 6
Qu'il faut enlever
Puis 2 autres de chaque côté sous la planche tableau de bord
PHOTO 7
Débranchez ensuite le compteur : faites glisser le cache plastique, ensuite glisser le doigt à l'arrière de la prise pour déclencher le cran de maintien de la broche
Photo 8
Vous avez maintenant accès aux cabochons plastiques des 2 optiques ! commencez par le gauche, le CODE (vu de devant)
Là quelques difficultés vont venir vous agacer  :'(
Il va falloir soit que vous modifiez le ressort qui maintient le culot d'ampoules soit refaire ce ressort ... parce que CA NE PASSE PAS
Le problème .... et en rouge, la solution
PHOTO 9
Détail du ressort
PHOTO 10
Ma modif
PHOTO 11
Ampoule en place  ;) :sifflet:
Il faut dire qu'entre temps, j'ai changé de type d'ampoules en relation avec le fournisseur pour tester un autre modèle avant de modifier le ressort
PHOTO 12
Branchez et remettre le cabochon plastique (ou cache poussière)
Pour le PHARE, même problème, même solution avec en plus changement du cabochon plastique car l'ampoule dépasse davantage en dehors du support que celle du CODE. Là, autre problème  ??? : il faut couper les fils pour pouvoir enlever le cabochon et remettre le nouveau ! Pour ma part j'ai ensuite ressouder les fils et protéger par gaine thermorétractable
Différence des cabochons plastiques
Sur l'optique CODE celui d'origine
Sur l'optique PHARE, celui qui est plus profond
BONNE ROUTE ... BIEN ECLAIRE
« Modifié: 02 février 2019 à 18:37:27 par cpg »
Hors ligne Renoufle
  • 182
  • Sexe: Homme
    • Chaîne Youtube
  • Année: 2016
  • Couleur: Blanche
  • Lieu: Lyon
  • Moto: Versys 650
Re : TUTO Remplacement ampoules par des Leds Blanches Versys 2017-18
« Réponse #1 le: 21 janvier 2019 à 08:25:01 »
Super tuto merci !!!
Hors ligne HotCmel
  • Fondateur
  • 25858
  • Sexe: Homme
    • La communauté Kawasaki
  • Année: 2001
  • Couleur: Grise
  • Lieu: GARD
  • Moto: ZR7S
« Réponse #2 le: 22 janvier 2019 à 15:53:59 »
merci pour ce tuto !!  0(0 :pouce:
Comment inserer une photo
Hors ligne gemini
  • 31
  • Année: 2016
  • Couleur: noir
  • Lieu: loin
  • Moto: versys 1000
merci pour le tuto,mais tu précise pas quelle type de led, h7 h9?
 Certainement différent pour la gauche et la droite?
Related Topics
  Titre / Démarré par replies Dernier message
Dernier message 24 octobre 2017 à 17:25:21
par Kelias
Dernier message 28 août 2009 à 00:53:39
par MoRpH
Dernier message 06 juin 2016 à 10:22:52
par indien31
Dernier message 13 février 2019 à 11:45:51
par HotCmel
Dernier message 09 mai 2019 à 08:28:00
par cpg
