[Bridage] Carte grise mtt2/moto débridé
Démarré par Doli, 19 Octobre 2018 à 23:31:24
Doli
Bonjour, je viens d'acheter un ER6F de 2015 mais voilà, j'ai ma carte grise qui est en mtt2 donc bridé pour permis a2 mais il a débridé la moto lui même. J'aurai voulu savoir si il y avait des risques de roulait comme ça au niveau des assurances/expert ou si ça restait invisible en cas d'accident ?
bonjour,
Alors,
Définition de MTT1 :
Le genre MTT1 (« Motocyclette de Type 1 ») désigne toute Moto dont la puissance est supérieure à 11 kw (15 chevaux DIN) et inférieure ou égale à 25 kw (34 chevaux DIN, soit 600 cm3).
Cette catégorie de véhicules est accessible aux personnes majeures de moins de 21 ans.
Définition de MTT2 :
Le genre MTT2 (« Motocyclette de Type 2 ») désigne une Moto qui n'est ni une MTL ou MTT1 (Grosse cylindrée).
Cette catégorie concerne tout motard titulaire d'un permis Moto depuis 2 ans au moins, ou toute personne agée de 21 ans minimum, au moment où elle passe son permis.
Ensuite il faut que ta moto corresponde à ton certificat d'immatriculation sinon tu perds ta couverture d'assurance en cas d'expertise lors d'un sinistre
La puissance doit correspondre à la législation pour ta situation personnelle : age et date de ton permis
donc à la vue de ces infos tu te places dans quelle catégorie ?
jeune permis de moins de 21 ans?
ou plus de 21 ans avec au moins deux ans de permis ?
tu sauras ensuite ce que tu dois faire de ta moto soit la refaire brider par un professionnel et mise a jour de la carte grise soit rouler avec ta machine debridée et ta carte grise Mtt2
tu peux aussi vérifier les points suivants sur ta carte grise
Doli
Oui, j'ai plus de 21ans mais la moto est en full (72ch). C'est juste que la carte grise a pas été mise à jour, elle est resté comme une moto 47.5ch sur sa carte grise.
Je préfère ne pas prendre le risque au niveau de mon assurance même si la moto va devenir beaucoup moins sympa à rouler..
ben je ne comprends pas ...tu dis que la carte grise est MTT2 (moto non bridée)
et que la moto n'est plus bridée, donc c'est bon non?
Maintenant pour être tranquille tu peux poser la question soit à un concessionnaire soit à la préfecture ou sous préfecture de ton département
Doli
Re, désolé du temps finalement je suis passé en concession et donc c'était bien ça aucune bride sur la moto mais carte grise en bridé.
Je l'est faite remettre pour être tranquille car il m'as dit que j'aurai eux trop de galères avec les assurances.
Donc voilà... Je me retrouve avec 1/3 de poignet mais bon, que 2ans à tenir !
Encore merci à toi d'avoir pris le temps de répondre :)
Envoyé de mon SM-G390F en utilisant Tapatalk
excuse moi d'insister mais, sur ta carte grise est il spécifié  MTT1 ou MTT2 ?
SachaVir
Bonjour
Je suis ce sujet car je pense rencontrer a quelque chose près ce problème. Je m'explique.
Je viens d'acheter une Z750, étant en full.
Sur la carte grise, un détail m'a interpellé :
J.1 Mtt2
P.2 77,7kW
Q 0.34cv
N'y-a-t-il pas un soucis ?!
Merci de m'éclairer si possible ^^ Bonne journée
Doli
Re cpg, sur ma carte grise c'est écrit mtt2 et pour la puissance en kw est de 35. Il m'as certifié que c'était ok pour les permis a2 et pas fait un justificatif comme quoi la moto est bien bridée. Donc voilà, je suis en règle maintenant !
Doli
Salut Sacha, comme je disais dans le dernier message, j'ai parlé avec le patron du garage kawa et il m'as dit que pour un permis a2 il faut regarder sur ta carte grise la catégorie p2. Elle doit être égale ou inférieur à 35. Donc si la carte grise de ta z750 est en 77kw, elle n'est pas faite pour les permis a2, essaie de voir en concession si elle peut être bridé.
Citation de: SachaVir le 27 Octobre 2018 &agrave; 11:30:11
Bonjour
J.1 Mtt2
P.2 77,7kW
Q 0.34cv
ça m'a l'air normal pour la carte grise c'est quoi ton soucis par rapport a ça ?
SachaVir
Et ben je pensais que c'était écrit :
soit 34cv => 25kW
ou,
soit 106cv => 77.7kW
Est ce que tu vois mon raisonnement ? Là j'ai un mixte des deux, ne sachant même pas si ma moto est bridée ou non, et du point de vue de l'assurance, ça risque de coincer. Donc je voulais éclaircir mes doutes avant de faire la nouvelle carte grise.
ha j'avais pas fais gaffe..
(Q) : Rapport puissance/masse. Cette case est plutôt réservée aux deux roues. Il est calculé avec la division entre la puissance moteur (kW) et le poids (Kg). Cela sert surtout pour les version brimbale en 35 Kw)
Q n'indique donc pas les chevaux de ta moto. Il ne doit y avoir rien de noté apres le  0.34
