[ZR-7 Fourche] fuite huile de fourche
Démarré par cedrik, 14 Septembre 2018 à 17:55:51
cedrik
bonjour
je viens vers vous car j'ai un souci avec un de mes joints spy de fourche sur ma zr7
j'ai change les deux joints et au bout de quelques kms un des joints c'est mis a fuir
redemontage et changement de joint et rebelotte au bout de quelques kms ,fuite;
tous semble en bon état ,pas de marque sur le tube ,j'ai fait verifiers les tubes ,pas de soucis
je me demandais si ca ne pouvais pas venir de la bague qui est sur le tube?
si vous avez des idees
cordialement
maxxis
salut cedrik,oui,bizarre !! 1/ou prend tu tes joints,2/a tu regarder ton joint a une binoculaire(si tu peu)voir si la lèvre est déchirer,3/a tu contrôler si il n'y a pas une petite bavure en haut du tube,la ou le bouchon plaque,4/avec quoi emmanche tu ton joint dans le fourreau??commençons par ca.
Atchim
Peut être trop d huile d'où une plus grosse pression sur les joints..
Chui toujours à la bourre  :)
momo2ls
Soit ton tube est rayé, soit ton joint est mal posé, soit il est mort, soit ce n'est pas le bon joint, soit c'est un de mauvaise qualité genre sous-marque.
Il faut remplacer ceux dans la fourche. Celui qui est visible est le pare poussière.
maxxis
