[Tuto ZR-7] montage d'écopes ERMAX
Démarré par fredo, 09 Mars 2007 à 15:55:20
fredo
voici un petit tuto pour le montage des écopes ermax pour nos belles.
les ecopes et leur fixation
il faut dévisser les 3 vis de fixation du radiateur pour pouvoir installer les fixation des écopes
poser les fixation sur le radiateur
puis fixer le tout au cadre
mais ne pas trop serrer la fixation du haut pour pouvoir ajuster les écopes
il ne vous reste plus qu a fixer les écopes.
j esper que c est assez détailler et que vous aller comprendre facilement.
bon montage
antoine
oui c impec
merci beaucoup!!!
Citation de: fredo le 09 Mars 2007 à 15:55:20
bon montage
NIKEL, trop cool ! Merci !!  :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :houra: :houra: :houra: :houra: :houra: :pastis: :pastis: :pastis:
j'vais faire ma chiasse ! T'as pas la longueur des tiges par hasard ??? :?: :-D :-D :sifflet: :sifflet:
En tout cas encore merci
fredo
désolé j ai pas la taille des fixation mais si 1 de c 4 j ai du temps je le ferai
comme parmesan...
je fais les photos tout à l'heure pour les donner à ceux à qui je les ai promises
je tape écopes dans recherche pour les poster dans le bon topic, et je tombe sur ce tuto!!!
en tout cas merci pour eux  :biggrin:
fredo
pour ceux que ca intéresse j ai mesurer les tiges de fixation
longueur: 34cm
largeur: 2cm
les petite pattes pour mettre les écopes font 1.7cm
les trou de fixation pour mettre au raditeur sont situé a 17 cm( au milieu) pour la fixation du haut ( 1 trou) et pour celle du bas 11.5 cm du bord chacune (2 trou).
Citation de: fredo le 15 Mars 2007 à 10:02:18
longueur: 34cm
largeur: 2cm
trop d'la balle !!!!!!!  0(0 0(0 0(0 0(0 1pec, merci !!!  :biggrin:
longueur: 34cm
largeur: 2cm
+1 merci ;)
ramses
j'ai fait un plan des fixations mais il me manque des cotes si quel qu'un les a
merci
pixi
Hello,
Je suis désespérement à la recherche des côtes suivantes afin de fabriquer mes fixations d'écopes :
- diamètre des trous de fixations centraux
- diamètre des trous de fixations latéraux
Merci de votre aide
Pixi
luc_62
Quand à moi j'aimerais bien savoir où tu as mis tout les câbles qui sont normalement dans le gros phare vu que toit tu as des petit feux. Pour ma part j'ai un boitier électrique qui me sert de rangement ! Merçi !
que de questions sur ce topic !
Citation de: pixi le 04 Juin 2007 à 12:18:13
Hello,
Merci de votre aide
pas tres compliqué a savoir ça...
Tu mesures le diametre de celui pour fixer le radiateur
Tu mesere le diametre des trous des ecopes...
Et hop tu as tes cotes.  :biggrin: ;)
pixi
Euh là je suis ridicule  :sifflet: :sifflet: :sifflet:
Merci ZED-R j'avais pas encore connecté tous les neurones ce matin.
Pixi
Citation de: pixi le 04 Juin 2007 à 13:06:56
:biggrin:
rammstein80
je dirais même plus, la normalisation veut que les trous lisses soient légèrement plus grand que la vis (or tolérances) donc une vis de diam 6 on perce à 6.5 (en plus si l'entraxe n'est pas très bonne entre deux percages, 0.5+0.5 vous laisse 1 mm de jeu  ;) )
