[Versys 1000 Bagagerie] Sac rangement sous vide pour sacoches Versys 1000.
Démarré par Jocker91, 29 Juillet 2018 à 11:55:21
Jocker91
Bonjour à tous,
Je recherche des sacs de rangements sous vide à la dimension des sacoches Kawasaki qui équipent la 1000 SX ou la Versys 1000 à partir de 2016.
Est ce que quelqu'un parmi vous à trouver cela?
Merci,
Sweet child in time....
Atlas
Non et j'ai même pas chercher...
Je me suis acheté les sacs GIVI pour les valises. C'est pas mal...
GG62
Pour avoir tester les différentes possibilités avant notre trip corse, on en met nettement plus sans aucun sac, mais directement dans la valise, le tout a plat. On demarre avec une grande serviette que l'on ouvre complètement dans la valise. On y met tout. On replis et referme la serviette. On fixe avec les élastiques de valises.
en gros par valise:
-Une dizaine de rechange journalier ( maillots /caleçons/chaussette)
- un jean
- deux/trois pantacourt et maillots de bains
-sa  serviette
- 1 gilet polaire
Je pense pas avoir oublié grand chose... J'ai une check list si vraiment il faut + détaillé.
Un sac compressible devient rigide donc pas évident a loger et il faudra un aspi sur place pour repartir.
Le sac kawa, on met pas grand chose a l'intérieur.
Confucius.
YouTube :
Jocker91
Pourquoi sous vide?
Il parait qu'on en met plus. Maintenant, c'est une idée de madame, j'ai jamais essayé. J'ai les sacoches kawa intérieures, mais comme le dit CG62, elles sont bien, mais pas très grandes.
kishira
Excellente idée GG ! Du coup, les valises Kawa sont 100% étanches ... je vérifierais encore à l'occase, mais c'est une bonne idée  :)
J'appliquerai ta technique l'été prochain pour mon périple de 10j dans les Alpes en mode bivouac !!
Djipi
J'utilise aussi les sacs pour les valises mais c'est certains que sans on peut charger plus. En plus des sacs dans chaque valise, j'ajoute la tenue pluie et une paire de chaussures fine sans trop de problème. J'avais même rajouter les tongs pour partir en Corse. Avec le Top case de 58 L je suis paré  :biggrin:
kishira
On va ouvrir le topic : comment charger votre Versys !  :-D
J'aurais encore une belle tente+duvet+matelas à mettre sur la selle  :sifflet:
GG62
Citation de: kishira le 01 Août 2018 à 11:39:59
J'espère que tu envisage ça en solo... Parce que en duo en mode touareg, ça va être plus que compliqué a moins d'ajouter une remorque.
Confucius.
YouTube :
kishira
Oui oui solo ! Comme dis tonton bécane -> "votre seule vraie limite pour le chargement, c'est vous !"
Autrement dit, c'est moi qui ai envie d'avoir un slip propre chaque jour...si je veux économiser de la place, je sais ce qu'il reste à faire ... :sifflet: <D
vresys
j'ai des sacs sous vide pour le stock de vêtements hors saison ou ceux qui n'ont qu'un usage très occasionnel. Une fois bien vidé, le sac devient un bloc dur, sans aucune possibilité de le caser dans un volume qui n'a pas les bonnes dimensions. Je les réserve donc aux étagères faciles à dégager.
Pour mes cavalières, j'ai ressorti mes vieux et lourds sacs en PVC jaune, achetés du temps où je trainais sur l'eau salée plusieurs semaines par an. Increvables, toujours aussi étanches.
Il y a plus léger aujourd'hui.
