[ZX 6 R démarrage] panne de démarrage
Démarré par dawn rider, 07 Juillet 2018 à 18:39:27
dawn rider
bonjour
problème de démarrage sur mon zx6r de 95 :plus de démarrage quand j'appuie sur le bouton au commodo
controle du relais:pas d'alim sur le relais mais le démarreur tourne
controle du petit relais dans le boitier de fusible : ok , fonctionne mais n'est pas alimenté
mais la pompe à essence fait clic,clic,clic,clic grésille et d'aprés le schéma électrique il y a un auto-maintien qui alimente tout le système et la je cale
faut-il changer la pompe ou y a t'il un autre problème
merci pour vos idées
fred78
tu as regarde tous les fusibles , parfois on passe a cote d un mort(retire les pour les tester , j ai déjà eu un fusible mort alors qu' au testeur sur le boitier disait qu' il était bon
