[Batterie] Montage batterie yusa
Démarré par librio62, 01 Mai 2018 à 11:35:58
librio62
Bonjour:
Ça faisait un bout de temps que je n'étais pas venu mais j'ai une question:
Je change la batterie de l' ER6 par une Yuasa et je voudrai vérifier un point au niveau du montage des cosses de batterie histoire de ne pas faire d'erreur.... ???
La plaquette qui sert à visser le boulon sur la cosse, vous la faite entrer comment dans la cosse de la batterie ?
Cette pièce là:
Autry D
#1
Plaquette à rentrer dans la cosse de la batterie, par l'ouverture carré sur le côté.
La plaquette sert d'écrou.
 :)Fais gaffe quand tu rentres cet écrou de pas trop bouger la cosse et de ne pas forcer sur la vis ..sois sure que " ça se vissé sans résistance
Kptain8
Un petit plot de graisse...ça tient l'écrou et ça évite l'oxydation !! ;)
Contre le CT
momo2ls
Quand j'ai lu la question, j'ai tout de suite pensé à ça...
itofa
Bonsoir,
je me sers d'un tournevis plat sous cette plaquette écrou, pour la faire remonter dans son logement, jusqu'à que la vis entre dans le pas. Une fois fait, j'ôte le tournevis et reste plus qu'à tourner la vis normalement
