[Versys 1000 Protection] pare boue arriere
Démarré par GG62, 16 Avril 2018 à 18:46:50
GG62
salut
bon aller , marre de la retrouvé comme ça a la moindre pluie  :red:
satisfait de pyramid plastic a l'avant ...je tente la même marque pour l'arrière .
Confucius.
YouTube :
phil_yvelines
Et alors ? Tu nous donneras tes impressions ? Où le commandes tu ?
GG62
Confucius.
YouTube :
phil_yvelines
C est marqué versys 1000 jusqu'à 2016 et la mienne est de 2017. Mais bizarre car pas sûr que ce soit différent
vresys
à voir, ça me paraît bien étroit pour éviter les projections latérales. Le retour d'expérience sera intéressant en effet.
J'ai bricolé des protections sur ma 650, que je voudrais améliorer à partir d'un garde-boue bien enveloppant de TDM ou de scooter. BAR et bécane, j'ai horreur de les laver.  :-D
GG62
Salut
Réception aujourd'hui
Montage 30 secondes.... Ça se fixe avec la vis du catadioptre.
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
phil_yvelines
Et est ce vraiment grâce à ça qu il y aura moins de rejets ?
GG62
A la base ça était conçu pour... L'avenir me le dira.
Comme dit au départ. En avoir installé un a l'avant, a changé nettement le problème de projection sur le radiateur.
Il est vrai que le modèle arrière paraît fin, mais j'espère bien que pyramid a étudié la forme et dimension et non dessiner au hasard..... On verra bien.
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
phil_yvelines
Et quel est le millésime de ta moto car c est noté jusqu'à 2016
GG62
Confucius.
YouTube :
Eric79
Bonjour
Tu nous diras !! Ça m intéresse aussi 😀
GG62
Confucius.
YouTube :
coyote911
Bonjour Gaetan,
Alors, cela donne quoi ce prolongateur ? Si c'est top je prends aussi car j'en ai assez d'arroser le top case et sa serrure...
GG62
Salut salut, je n'ai pas encore remis mes pneus sous la flotte depuis  :biggrin:
Promis, je dirais si c'est de la daube ou pas  ;)
Confucius.
YouTube :
coyote911
Citation de: GG62 le 02 Mai 2018 à 14:18:36
Merci Gaetan ;-) Et la fixation est solide ?
GG62
Citation de: coyote911 le 02 Mai 2018 à 15:18:03
J'ai roulé avec, ça n'a pas bouger... Le principe est tout con, pas de collages ou autre et ça tient grace a forme d'empreinte de l'intérieur du garde boue +la vis du catadioptre.
Je suis quasi sur, que la remontée sur le dessous de top case est fini avec se bout de plastique...
Moins sur que se soit efficace pour les valises faces côté roues...
Confucius.
YouTube :
Autry D
Citation de: GG62 le 02 Mai 2018 à 15:28:24
Pourtant je t'avais donné un modèle qui protège bien les valises.
Pas eu confiance ou trop massif ?
GG62
Citation de: Autry D le 02 Mai 2018 à 22:51:00
Non non  :)
Juste que je suis tombé sur un modèle dédié a la versys j'espère un minimum étudié donc j'ai voulu l'essayer.
J'attends de le mettre a l'épreuve pour savoir si j'ai fais une erreur ou pas.
Confucius.
YouTube :
marco12
J'ai du louper un episode :(
De quel modele parles tu Autry?
A l'avant le pyramid, que j'ai monte des l'achat de la moto, est efficace
A l'arriere des que la route est detrempee  c'est la m...et du coup je cherche  un modele tout aussi bien que pour l'avant.
