[Versys 1000 Tete de fourche]démontage bulle Versys 1000 2014
Démarré par furtifdom, 05 Avril 2018 à 18:54:34
furtifdom
Salut ! Je n'arrive pas à démonter ma bulle pour la remplacer par une autre...En démontant les 4 vis et en desserrant les 2 molettes, il faudrait pouvoir dévisser enterrement les 2 molettes. Me dites pas qu'il faut dévisser le châssis qui tient la bulle, en enlevant les carénages lateraux et central (sous le tableau de bord). Merci !
mjc30
Non,non
Dévisser les quatre vis et enlever les molettes (faire sauter le cache au centre et enlever la vis )
furtifdom
DrJekyll
Sur la 2014, tu desserre les molettes. Au centre, tu as un petit capuchon, que tu fait sauter avec un tournevis plat.
Tu as accès à la vis centrale, que tu enlève.
Tu peux sortir la bulle avec les rails de guidage.
Le plus simple (amha), c'est de démonter les rails fixés avec deux vis, les remonter sur la nouvelle bulle, puis à ce moment remettre la bulle en place et revisser les molettes.
Par contre attention, ils y a plein de petites rondelles, c'est pour ça qu'il vaut mieux refixer les rails de guidage sur la bulle à plat  ;)
furtifdom
