[Versys 1000 Bagagerie] Dosseret de Top case
Démarré par hardjim, 21 Mars 2018 à 22:47:04
hardjim
Hello !
Je cherche un dosseret pour ma Versys mais je pensais que j'allais avoir environ 5-6 modèles différents mais il y en a beaucoup !!!
Je ne sais pas si un sujet a été ouvert ?
Si pas, je l'ouvre ici ; si oui, je supprime le présent ;-)
salut,
J'ai un doute ...car je ne vois pas trop de quoi tu parles ...tu entends quoi par "Dosseret" ?
hardjim
Citation de: cpg le 22 Mars 2018 &agrave; 09:50:09
salut,
Le.petit.coussin pour le dos du passager que l'on place sur le coffre d'un trail par exple
GG62
Salut
Par exp :
https://www.motoblouz.com/recherche/Dosseret%20.html
Et aussi la possibilité de le faire faire par un sellier
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
hardjim
Citation de: GG62 le 22 Mars 2018 &agrave; 12:53:47
Salut
Par exp :
✌️ Gaetan
Salut Gaëtan,
Oui, j'avais trouvé des sites de dosseret mais comment savoir lequel choisir ?
COmment as tu fait pour le tiens ?
GG62
C'est tout simplement le dosseret dédié au top case de la grand tourrer.
C'est a dire celui du givi V47.
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
Oui ca n ai pas forcement lié au Versys mais plus par rapport au top case
hardjim
Oui, visiblement, c'est ça ...
J'ai un top case Kawasaki donc j'irai sûrement sur le modèle Givi V 47 ... J'espère qu'il est confortable pour le passager !!!
GG62
Je dirais que ce qui fait le bon maintient et confort, c'est la dorsale dans le blouson.... Et quand je dis dorsale, je parle pas de la vulgaire plaque de mousse classique que certaines marques glisse dans la poche arrière mais d'une véritable dorsale ep1(gel, a absorption de choc)  pour garder un peu de souplesse.
Le doseret est plus la en guise d' amorti et aide a avoir une position droite.
Confucius.
YouTube :
marco12
Ma femme le trouvait un peu trop epais , ce qui l'a derangee.
Je l'ai fait modifie, en meme temps que la selle par JM Briand.
Depuis peu j'ai revendu la bagagerie complete, et rachete  l'ensemble Shad, dont le "nouveau" top case  s58 modulable, est  equipe d'un doseret en 2 parties.
Pas encore teste  car pas encore recus
Djipi
Pour le Shad, c'est à peu près la même chose que l'origine d'après ma passagère préférée qui ne se plaignait pas du tout de l'original
hardjim
Pq avoir remplacé la bagagerie d'origine ???
Donc, le GIVI de GG est un bon modèle, les gars ?
Djipi
Pour ma part, je le trouvais un peu exigu et mal foutu. J'ai vu le Shad qui était modulable et voilà. Maintenant je trouve le Givi, au premier regard, plus costaud. A voir dans le temps!
francis83
Le problème du dosseret c'est qu'en fonction du passager, le confort ne pourra être le même du fait de la position des vertèbres dorsales et lombaires de l'individu par rapport au dosseret. J'avais installé le dosseret dédié du Maxxia e55 pour ma bien aimée. Il la gênait car pas adapté à sa morphologie. Je l'ai viré et remplacé (après essais de position) par un tampon protecteur de pare choc de bagnole monté sur le couvercle. Résultat : mieux que l'origine. Comme quoi il convient d'étudier la question avant de se décider pour un modèle.
hardjim
Citation de: francis83 le 23 Mars 2018 &agrave; 18:28:27
Effectivement, ça serait le plus simple ...
J'espère qu'il existe des magasins où ils ont plusieurs modèles ...
marco12
Pour répondre à Hardjim,"pourquoi avoir changé la bagagerie d'origine?"
Parce que trop petite et mal foutue de part sa forme.
Avec les valises shad, je retrouve la meme capacité que sur mon ex Pan soit 36l, soit 8l de mieux que sur le Versys pour chaque valise. Ainsi les memes sacs remplies de la meme facon que sur notre Pan y rentent facilement. Ce qui était impossible avec les valises kawa
Quand au top case ,nos 2 casques avaient du mal à rentrer dans celui d'origine.
Sauf erreur de ma part , le dosseret du sh58 me semble bien plus plat et donc moins genant pour le dos de ma femme.
