[Versys 1000 Pneu] Valves coudées
Démarré par GG62, 19 Février 2018 à 23:18:33
GG62
Salut
- Avez vous installé des valves coudées sur votre versys ?
- Quel modèle avez vous choisi ?
- est-ce vraiment plus pratique ?
- avez vous découvert un inconvénient ?
Une ch'tite photo serait sympa afin de voir les différents modèles... Merci  ;)
Voilà c'est tout  :biggrin:
:V: Gaetan
Confucius.
YouTube :
Djipi
Oui j'en ai placé dès le remplacement du premier train de pneus. Jusqu'à maintenant pas d'inconvénient et vachement plus facile pour faire le contrôle de la pression.
Je dépose une photo tout à l'heure quand j'aurai la moto devant les yeux
Renoufle
Tout pareil, demandé le changement lors du changement de pneus. Je ne connais pas le modèle c'est la concession qui me les a mises.
bien plus pratique pour la pression des pneus et je n'y vois à ce jour aucun inconvénient.
KIKI24
Comme les copains!!! :biggrin:
Super pratique pour faire la pression. Installées au dernier changement de pneus.
Je fais des photos en rentrant à la maison.
mjc30
+100 avec les copains. Le modèle ???? noir sur jantes noires ...
Vais voir pour les photos !!
Djipi
KIKI24
Citation de: KIKI24 le 20 Février 2018 à 10:40:25
GG62
Merci pour vos infos et photos.
J'ai une préférence esthétique pour le modèle de djipi.... Par contre surpris qu'elle soit tournée côté chaine.
Les mêmes en noirs, tournées côté disque sera parfait pour moi
:V: Gaetan
Confucius.
YouTube :
Eric79
Je pense que tu peux les tournées comme tu veux !  Il suffit de le faire au montage ? Je me trompe peut-être  ??? Je pense le faire aussi au changement des mes prochaines gommes  ;)
Tu demandes au monteur de les changer avant de remettre le pneu ?
Pareil que GG62 pour la valve coté chaine :?:
Djipi
C'est à ma demande car de l'autre côté c'est le pot et j'ai déjà donné. Mettre mon bras près du pot quand il est bien chaud, je n'avais plus envie
GG62
Citation de: Djipi le 21 Février 2018 à 12:56:53
Alors djipi !!! on fait pas sa pression avant de partir   :-D
Après, Ton argument se tient aussi
Confucius.
YouTube :
Djipi
Non, j'avais une BM et après une centaine de kms j'avais un doute car ma tenue de route n'était plus "comme d'habitude". Donc vérification de la pression pour être sur mais c'était mon cardan qui commençait à avoir du jeu  :sifflet: :sifflet: :sifflet:
GG62
#13
Salut
Valves coudées alu noires installés lors du changement de pneus (un peu moins de 15 euros)
Sans précision de ma part, par défauts, elles sont tournées côté chaîne.
J'ai posé la question pourquoi ?... Pour la même raison cité par djipi.
En tout cas pour faire la pression, c'est nettement plus facile.... Ça devrait être d'origine !
:✌️ Gaetan
Ps: désolé pour la crasse, ça rentre tout juste de balade  :biggrin:
Confucius.
YouTube :
Djipi
C'est vrai que ça change la vie ces valves coudées
smino
j'en ai fait posé, en alu aussi,
les autres avec embase caoutchouc sont prévus pour les scoots
on me les avait déconseillé (à cause de la vitesse de rotation de la roue)
et esthétiquement aussi, c'est discutable
par contre, les miennes sortent sur la droite de la moto, côté disque,
ça ne me gêne pas, bien sûr, je déplace la moto pour être plus bas que l'échappement
je trouve ce sens de montage pratique, surtout si la moto est sur la latérale,
les valves sont + facile à attraper que sur le côté gauche (chaîne)
avant j'ai eu des Ktm et Ducati; il me semble que les valves sortent le + souvent à droite
Kptain8
Installées au 1er changement de pneus systématiquement (quand elles ne sont pas d'origine, comme chez Triumph ;)). Une vingtaine de roros, full alu, datant de 2006 sur le Bandit et toutes tournées vers la droite...car posée sur la latérale, elle est inclinée à gauche en libérant le côté droit. C'est plus pratique pour faire la pression. :)
Et quand vous changez vos pneus, faites attention que le forfait qui est appliqué le plus souvent n'inclue pas la valve... ;)Je suis systématiquement obligé de la préciser car sinon on me facture la valve. C'est quelques euros mais bon...Sur toutes mes bécanes et depuis des années, ce n'est pas négligeable.
Contre le CT
smino
#17
en matière de montage de pneu... la pire que j'ai vécue...
changement de pneu pendant un voyage...
une fois le nouveau pneu monté, valve coudée remplacée par une droite,
tout ça pour facturer une valve!
j'étais pas loin, mais j'ai rien vu tout de suite; j'étais fou  >:D
comme quoi faut bien donner ses consignes et surveiller le chantier!
kaptain8 a complètement raison; faut systématiquement demander à ne pas changer la valve,
sauf, évidemment, s'il y avait une fuite avant
et puis s'il y a une fuite, pas obligé de tout démonter,
il suffit de changer le mécanisme intérieur de la valve par l'extérieur avec un bouchon qui fait clé
J'ai ai toujours d'avance
Kptain8
Contre le CT
GG62
Salut
Ti retour sur les valves.
Ma roue avant perdant petit a petit, je me suis donc mis a la recherche de cette fuite....
!!! Pour les prochains futurs intéressés ou lors des changements de pneus....
Faites gaffe a ce que l'obus mis en place ne depasse et ne touche pas le bouchon une fois remonter..... Ce qui est mon cas actuellement.
Suis passé vite fait sans la moto au CC pour en récupérer de plus court.... Et ça va daller  :biggrin:
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
