[KLR 600 Batterie] Problème suppression batterie KLR 600
Démarré par nuttela, 30 Janvier 2018 à 21:39:19
nuttela
Bonsoir tout le monde !
J'ai un soucis électrique avec mon KLR 600 (1984) que j'ai depuis peu.
L'ancien propriétaire a supprimé la batterie en bricolant, résultat je ne sais pas ce qu'il a fait et j'ai le feu arrière qui ne marche pas. J'aimerais pouvoir faire des tests avec le voltmètre pour remédier au problème mais je suis en appartement et travail dans le parking sous terrain.
Avant que les voisins râlent 0(0 je cherche un moyen pour me câbler à la batterie de ma voiture pour faire tous les tests électriques nécessaire.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiii  :biggrin:
(Je joint je schéma électrique de la moto)
francis83
Ton prédécesseur a dû relier l'alternateur et l'éclairage au régulateur. Ainsi dès que tu démarres l'alternateur débite dans l'éclairage et le circuit ne risque rien. Il te faut trouver les fils qui vont de l'alternateur au régulateur et ceux qui vont du régulateur au circuit électrique.
Ensuite il faudra recréer le circuit alternateur - régulateur - batterie.
Cela signifie que tu n'as plu de démarreur électrique??
nuttela
Il n'y a pas de démarreur sur les KLR de cette année, je démarre uniquement au kick :)
tu ne peux pas démonter la batterie de ta voiture pour la rapprocher de la moto ?
nuttela
C'est ce que je vais faire, c'étais surtout pour savoir ou me brancher sur la bécane.
