[Versys 650 Batterie]Plus de jus (batterie ok)...
Démarré par oxa, 07 Janvier 2018 à 19:41:07
oxa
j'ai démonté ma batterie (versys 650) pour ma mettre en maintien de charge pendant l'hiver. (Avant je le faisait sans la débrancher, mais là je ne pouvais plus).
Bref aujourd'hui rayon de soleil. je rebranche et là... plus rien. J'ai pas de jus en mettant le contact.
J'ai vérifié la tension. OK
Fusible OK.
Une idée?
francis83
Tu as vérifié les fusibles à l'ohmètre? Il arrive qu'à l'oeil ils semblent bon et en fait il n'en est rien!! Sinon ton "neiman" qui a un souci.
GG62
Une autre piste
Un ch'ti caprice du coup circuit(deja vécu sur ma dov) ...
Contact mis, le faire aller plusieurs fois
:V: Gaetan
Confucius.
YouTube :
un mauvais contact aux bornes ?
sortir les cosses, frotter les bornes avec de la toile émeri, enduire les cosses de graisse, remonter les cosses et bien serrer
Kptain8
Tu es au point mort?  :sifflet: Un souci du contacteur de béquille?
Contre le CT
oxa
Merci a tous pour vos réponses, y compris pour le point mort  :-* (je suis allé vérifié du coup  <D
J'ai frotté les cosses. vérifié tous les fusibles.
Keuneuni.
Je crois que cela dépasse mes compétences et que je suis bon pour une réparation...
PS: on m'a suggéré de ne pas me fier au voltage de la batterie, mais à son ampérage...
Je vous tiendrai au courant... si cela peut servir à quelqu'un pour la suite...
GG62
Tu peux vite le savoir, pince ta batterie avec une autre et si t'as du jus, c'est que ta batterie n'a plus de force (amperage)
Confucius.
YouTube :
oxa
Bon, j'ai honte, mais il faut que j'assume  :-D, j'avais dis que je reviendrai pour partager l'expérience...
C'était en réalité un câble de masse (allume cigare) que je n'avais pas rebranché car il était partit se planquer sous le réservoir. C'est con hein?  :sifflet:
Merci encore à tous pour vos réponses.
francis83
Kptain8
Contre le CT
