[ZR-7 Bougie] Fil de bougie
Démarré par atoborn_14, 26 Décembre 2017 à 15:52:31
atoborn_14
Ma question est peut-etre bête mais j'suis obligé de la poser sinon je vais me casser la tête pour rien  <D.
J'ai nettoyé mon moteur tout à l'heure et mis un coup de bombe noir matte sur le moteur, il fait beaucoup plus propre maintenant !
En déclipsant le capuchon de la bougie, j'ai un peu forcé et du coup le capuchon s'est débranché de son fil de bougie.
Donc ma question, est-ce normal que le capuchon se débranche du fil de bougie aussi facilement ? J'ai du le réenfoncer et a priori mon moteur tourne bien normalement..
Je dis ca car je trouve bizarre que ca se débranche aussi facilement.
Je parle biendu capuchon raccordé à son fil, et non du capuchon que l'on rebranche au moteur (à la bougie).
Merci à vous !
maxxis
salut,la plupart des capuchon antiparasite(c'est bien de ca que tu parle?)sont visser sur le fil,si tu regarde au fond ou tu met le fil tu va voir un genre de vis a bois,s'il c'est débranche facilement,le bout de ton fil dois ètre abimer,si tu a de la marge,coupe 1cm du fil au bout et revisse le a l'antiparasite,ca sera mieux.
atoborn_14
#2
Oui ca doit surement être ca.
Quand je l'ai enlevé de la bougie, ca s'est arraché tout seul, du coup la j'ai essayé de tourner un peu sur le fil et ca tient. Mes bougies fonctionnent bien quand je le clipse.
Peut-il y avoir de gros risque si on laisse comme ca sans vraiment visser ? Ca doit surement être comme ca depuis que j'ai ma moto et jamais eu de problème.
maxxis
c'est pas un problème ca,c'est rien,le fil a pris du jeux et tiens plus trop bien,ca serais plus prudent comme je t'ais dis d'en couper un petit bout(si tu a de la marge)et de le revisser bien,sinon il peu te faire des coupures s'il a trop de jeux et tiens pas bien.
atoborn_14
Ok merci pour cette réponse.
A priori j'ai du jeu sur mon fil encore, donc a voir pour le couper. Faut que je vois surtout comment le couper et comment ca fonctionne !
maxxis
slt,pas difficile,une pince coupante, tu coupe un bout,tu revisse dans l'antiparasite et voila,controle avant qu'il soit pas trop court après la coupe.
atoborn_14
Ok je vois, a priori compliqué, le fil a l'air court et je préfère pas risquer de couper. Pour l'instant ca tient comme ca et mon cylindre tourne bien, donc pas d'inquietude pour l'instant.
maxxis
oui,s'il est trop juste en longueur,coupe pas,au prochain démontage du réservoir tu change le fil défectueux,je pence qu'il est démontable,j'ai pas fait attention a ca.
