Merci Morora !
Les étapes sont niquels, compréhensibles. Tu penses que ca prend combien de temps à faire si tout se passe bien ?
Au niveau des écrous, j'ai déja mis du WD40 depuis hier, j'ai essayé de désserer tous les écrous aujourd'hui et c'est niquel ! Aucun qui reste grippé !
Du coup j'aurai pas trop de mal de ce coté la. Ok pour le sens des demi lune, je regarderais. Par contre y-a-til un sens pour les joints ?
Pour ce qui est du collecteur, quand tout est dévissé, faut forcer pour le sortir du carter ?
Et pour ce qui est du remontage, je peux peut être "coller" les demi lunes avec du scotch alu le temps, puis d'enlever le scotch des que tout est quasi en place ? je sais pas si on m'a suivi.
Après bon pour le reste c'est compris
J'espère vraiment que mon problème de fuite d'échappement sera reglé après ca ! Ce serait relou si non
Et au passage, on va nettoyer le collecteur pour lui donner une nouvelle vie
Je vous tiendrais au jus
