[ZR7 chaine] Kit chaine
Démarré par atoborn_14, 29 Septembre 2017 à 20:10:23
atoborn_14
Bonsoir à tous ! J'aurai 2/3 questions.
A priori selon le mecano mon kit chaine est mort. Y a t il un gros risque si je continue de rouler ? J'ai vu que j'avais quelques points dur.
Lorsque l'on a notre nouveau kit chaine, il est conseillé de faire un graissage tous les 500/600km. Que se passe t il si on ne graisse pas pendant plusieurs km ? Je prend un exemple un peu poussé. Si genre on ne graisse pas pendant 5000km, il se passe quoi ? Et la durée de vie peut etre de combien et va etre de combien si on néglige l'entretien ?
Et derniere question, quel produit utiliser pour entretenir le kit chaine, un truc pas trop cher. Et généralement le produit ou la bombonne peut durer combien de temps ?
Ce serait chiant si l'entretien est plus cher que ce que je croyais.
PS 1: Ci dessous des photos de mon kit chaine, vous en pensez quoi ? Il est pas très beau en tout cas
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/39/5/1506711021-img-20170929-202726.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/39/5/1506711025-img-20170929-202731.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/39/5/1506711025-img-20170929-203008.jpg
PS 2 : j'ai mesuré la fleche et elle est de 35 à 40 mm, pas top j'imagine ?
Merci à vous !
bon je me lance car moi aussi je ne suis pas un super mécano, mais par contre si il y a un truc que je faisais régulièrement sur mes motos c'est bien le graissage et ou nettoyage de la chaine.
tu trouveras dailleurs mon tutoriel en cliquant ICI
Oui il faut graisser régulièrement la chaine et pas seulement quand le kit est neuf
La périodicité sera fonction de l'utilisation de la moto pour un roulage régulier on peut tabler sur un graissage tous les 5a600 km et un nettoyage complet tous les 3 graissages
Par contre si tu roules sous la pluie ou dans la poussière il faut graisser immédiatement après le roulage.
le graissage sera plus efficace apres un roulage car la chaleur de la chaine permettra une meilleure répartition du produit.
Si tu graisse avant de rouler la graisse va etre expulsée et finira au mieux dans le carter de la chaine au pire sur ton pneu et ton blouson.( rassure moi ...tu mets bien un blouson ?)
Le nettoyage doit être complet dégraissage essuyage et graissage et une fois tous les trois graissage a peu prés tu peux démonter le carter du pignon de sortie de boite pour le dégorger...
Pour le produit a utiliser
pour le nettoyage du pétrole des-aromatisé fera très bien l'affaire et ce n'est pas excessif en prix...
pour la graisse ma préféré la graisse blanche de Ipon mais je n'ai plus le tarif en tête
Mais bon ..sans vouloir être moralisateur une moto demande un entretien régulier et cet entretien a un coût...cela évitera des dépenses supplémentaires style remplacement prématuré du Kit Chaine par exemple ou pire des accidents causé par défaillance du matériel non entretenu
C'est un peu comme les protection du pilotes c'est une dépense a prendre en compte lors de l'achat d'une moto
allez au boulot maintenant..!!  :biggrin: :sifflet: :V:
atoborn_14
Merci pour tes conseils :)
Du coup je me suis une bombe, on verra combien de temps elle me tient. Je suis allé chez doc biker aussi pour qu'ils me refassent la tension chaine, et le travail rapide et top. Le mec m'a dit que je pouvais donner la somme que je veux car ils trouvent que le forfait est plutot cher, du coup pas mal ce petit garage !
J'ai une tension de chaine normal maintenant, et whoaaa ca se ressent quand on accelere et change les vitesses la différence !
