[ZR-7 Demarrage]Impossible de démarrer bruit batterie
Démarré par ZR7TomScrambler, 02 Août 2017 à 22:49:44
ZR7TomScrambler
Bonjour à tous, suite à des modifs (phare avant et arrière et clignotant avant et arrière avec 6 mois d'arrêt ma ZR7 ne démarre plus, il n'y a pas de jus dans les fils destinées au feu arrière uniquement (les autres fonctionnes) et, de plus, la batterie fais un bruit bizarre comme celle si a peu près
comme si il y avait un court circuit
la batterie est morte ou c'est autre chose ?
Entre autre, les clignotants clignotes vite comme si un clignotant ne fonctionner plus (sur une voiture ils accélèrent quand une ampoule est grillé, je ne sais pas si c'est pareil) mais ne devraient t'ils pas être lent comme ceux origines ?
Attention vous avez à faire à un novice  :-[
Ps les modifications de ma ZR7 en scrambler bientôt sur le forum ;)
pour les clignos si tu as monté des clignos à led, il faut soit changer la centrale clignotante soit mettre des résistances pour qu'ils clignotent normalement...https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,4377.0.html
Kelias
#2
C'est pas le relais de demarreur qu'on entend ?
SI tu n'a pas touché a ta batterie en 6mois elle est probablement vide,met un voltmetre sur les cosses, si t'a moins de 12,6V recharge la et refais un test.
Pour tes cligno c'est normal qu'ils clignotent plus vite, remplace ta centrale clignotant avec celle la : https://www.motoblouz.com/vente-centrale-de-clignotants-bihr-pour-kawasaki-59382.html
ZR7TomScrambler
Bonjour, merci pour vos réponses c'était bien la batterie qui était a plat  :biggrin:
pour les clignotants je vais regarder cela des que j'aurais le temps mais il doit y avoir un topic sur le forum je ne m'en fais pas
merci les ami ;)che;)
