[ZX 12 R Comportement] shimmy de debile zx12r de 2001
Démarré par willow 97one, 22 Juillet 2017 à 20:11:11
willow 97one
Salut all
Donc voila
Jai un soucis de shimmy qui est assez deroutant.
Comme dab de 80 a 60 kmh en décélération la moto guidonne severement.
Pneu de mer×××× neuf qualifier (du moins etait neuf mais la moto sortait tout les 37 du mois)
Il ne semble pas y avoir de jeu a la colonne.
Pression pneu avt /arr ok
Pneu arr neuf  comme avant équilibré.
Roulement av...arr porte couronne neuf.
Kit chaine aligné.
Le mec avait baisser lavant de 2cm sans changer larr....chose que j'ai rectifier ce jour et toujours....ce meme soucis.
Je precise roulement de colonne presentant pas de jeu mais pas changés et pneu avant...qualifier....donc caca.
Toujours picots dessus mais presence de petite craquelures....
Si quelqu'un a déjà eu ca....
Quand je met les mains sur le guidon le phénomène sannule...
D'avance. .....merciiii
Salut
change de pneu avant, il a durci et il a surement un plat (moto qui sort pas beaucoup) c'est certains et vu votre climat chez vous sa doit pas aider
willow 97one
Kekenn j'y est penser...
pis le soleil mets a mal les gommards apres une sortie des fois je bouloches comme sur piste <D
Ce qu'il y a de bien avec la moto c'est qu'au bout de 11 ans de Forum je continue toujours à compléter mon vocabulaire  :sifflet:  :biggrin:
Donc le mot du jour est ... SHIMMY .... merci  ;)
sinon pour etre plus serieux j'ai trouvé ça sur le site Moto Station
CitationShimmy et moto : Les causes et les remèdes
L'Ecole du Pneu et du Train Roulant, dispensée par Bridgestone et la CCI du Mans, s'attarde un moment sur ce phénomène. Ainsi, on y apprend que les causes du wobbling (ou shimmy) sont multiples, et heureusement, les remèdes parfois simples et peu coûteux :
- Mauvais équilibrage de la roue : Si votre monteur de pneumatique équilibre la roue avant de votre moto à hauteur de 60 grammes ou plus, c'est que la roue avant est abîmée, favorisant ainsi le phénomène de shimmy. Faites rééquilibrer ou réparer votre roue.
- Usure du pneumatique : remplacer le pneu avant de votre moto.
- Pression de gonflage inadaptée : se conformer à la pression préconisée par le constructeur de la moto ou le manufacturier du pneu.
- Embout de guidon manquant : remettre un embout de guidon, qui joue un rôle dans l'équilibrage de la moto. Attention, sur certaines motos, les embouts de guidon sont de poids différents, aussi le remplacement par des éléments de série est conseillé.
- Jeu dans les roulements de roue ou la colonne de direction : changement des roulements défectueux.
- Colonne de direction trop serrée : vérification du serrage, qui doit laisser libre de mouvement la colonne, sans point dur.
- Jante voilée : réparation (si possible) ou remplacement de la jante.
- Pneu monté à l'envers : faire remonter le pneu dans le bon sens.
- amortisseur de direction trop fermé ou détérioré : inspection, réglage, voire remplacement de l'amortisseur.
- Mauvais état de la suspension avant : contrôle, remise en état de la fourche.
- Autres causes possibles : bulle haute inadaptée qui crée une turbulence aérodynamique (remède : la démonter), défaut de géométrie ou cadre fissuré / endommagé (remède : inspection et réparation du cadre).
Donc dans ton cas effectivement commence par mettre un train de pneus neuf...  ;)
willow 97one
Hello cpg
Oui ya des termes a l'américaine mdr shimmy ou wobbling je vais voir pour pneu cette semaine.
Du moins selon dispo...sur mon caillou c'est comme de l'or  :-D
GG62
Citation de: willow 97one le 23 Juillet 2017 &agrave; 15:53:47
Ça rappelle des souvenirs  :biggrin:
,moi qui était de corvée pour remise en état de la voiture de ma fille a chaque visite .... 0(0 0(0
En metro yaka tourné au coins de la rue pour trouver ce que l'on cherche  :sifflet:
Confucius.
YouTube :
willow 97one
Mdr c'est bien vrai.
bein qu'étant de l'île et ayant pas mal voyagé...c'est la vontrainte majeure...
La dispo de ......tout  <D
Après on s'adapte....wallis c'est. .......pireeeee :sifflet:
willow 97one
#7
Bon...pour ceux que ca intéresse lol et surtout ca peut servir....
Après avoir changer tout mes roulements...roue avt /arr porte couronne...colonne  qui soi dis en passant , hormis poussières et pti gravillons etaient corrects.
Pas de jeu ni billés (jai tout de même mis du neuf ).
Ce fichu problème de shimmy persistait.
Ayant une jante avec léger méplat et un disque voilé (et oui vice caché et aucuns mauvais comportements lors de l'essai et du roulage)
je commencais a désespérer. ...
Bref...avant de pousser les investigations...
j'ai décider  de mettre mon nouveau pneu avant...dunlop sport 2 max...
Après 3 essais...il s'avère que ce soucis a....disparu 0(0
Essais donc concluant pour le moment je vous tiens au jus par la suite.
Si changement...mais la c'est bonheur!!
Merci a ceux qui m'ont donner des pistes...et ce petit cr peut aider a cibler une panne bien vicelarde qui je pense touche les motos. ayant un certains poids et qui serait remisée a l'arrache  (ancien proprio).
Pneu de daube initialement monté Qualifier 1.....
