[ZR-7 Batterie] regulateur
Démarré par victor, 21 Juillet 2017 à 14:50:35
victor
Après plusieurs essais je me suis aperçu que ma batterie ne se rechargeait plus au bout de 20à30km.
Régulateur,alternateur????
Merci d'éclairer ma lanterne.
KawaGrapyl
Salut, un truc tout con qui m'est déjà arrivé (sur mon 125 SR): les cables mal vissés aux cosses de la batterie. Du coup la batterie ne se rechargeait pas et plus de jus...
Je vais regarder dans la RTM s'il n'y a pas les valeurs à trouver à la sortie du régulateur et à la de sortie de l'alternateur.
KawaGrapyl
Mesures pour l'alternateur :
"Déposer le couvercle du pignon de sortie de boite débrancher le connecteur trois fils jaunes et mesurer 2 à 2 les tensions (Alternatif) :  minimum 35 V à 4000tours
victor
BONJOUR,
Tout d'abord merci aux deux intervenants qui m' ont donné de bonnes idées.
KawaGrapyl
Citation de: victor le 31 Juillet 2017 à 19:34:17
...merci aux deux intervenants qui m' ont donné de bonnes idées.
Comment sais tu que je souffre de dédoublement de la personnalité ? <D <D
Dis nous si tu as résolu ton pb... il reste les mesures du redresseur/régulateur au cas ou.
victor
J'ai résolu mon problème en changeant le régulateur pour 40 euros!! voilà.
Encore merci à tout le monde .
