Pour laver efficace et pas cher...
Démarré par coyote911, 19 Juin 2017 à 15:15:51
coyote911
Après les produits hors de prix qui nécessitent plus d'huile de coude qu'indiqué...voire plus de bidons qu'acheté,
Après les lavages hautes pression qui nettoient pas si bien que cela et ou déplacent la saleté ; sans parler de l'eau qui entre là où elle ne devrait pas...,
..j'ai suivi un conseil : le paic citron. Pas cher (<2,5 euros pour plein de lavages), dégraisse sans frotter plus que cela  (une éponge à 2 faces spéciales auto àmoins de 2 e (pas le tampon qui récurre, parce que là attention!). Roue ar + passage de roue + protege chaine et bras ar en moins de 5 minutes.
Et voilà une machine toute propre avec peu d'eau car le Paic à aussi la particularité de ne pas mousser plus que cela...
Bonne route à toutes et à tous.
Coyote
KIKI24
Merci pour le tuyau, je vais essayer car justement j'ai la jante arrière un peu grasse suite à un excès de graisse à chaîne..... :sifflet:
GG62
#2
Bon comme d'hab ...fait pas comme tout le monde  :-D
Za acheter :
un kacher k2 a 60 roros  ( le plus petit model mais avec une rotabuze)
Un pistolet a mousse karcher a env 30 roros.
Du savon karcher pour le canon a mousse a 6 roros ...avec le bidon je fais 8 lavages ..
Pour le lavage : un coup de canon , on laisse la mousse bossee , et pi on rince a la rota sans s'approcher comme une brute ....un ti coup de serviette eponge " bin ui les joies du noire Oo:"
Je cherche toujours une astuce pour rincer sans essuyer sans traces ....mais pas encore trouver  :sifflet:
Pour la jante arrière , au pétrole ...ça marche super bien .
Autant je lavais la Deauville au jet et a l'eponge ...mais la versys, j'ai vite laissé tomber ...trop de coins coins et recoins  :(
Sinon le liquide vaisselle pour tous les autre véhicules depuis longtemps et la Deauville aussi ....
:V: Gaëtan
Confucius.
YouTube :
Bassine
Chiffon
Liquide vaisselle
Eau la plus chaude possible (sans se brûler les mains pour autant)
... c'est magique : les moustiques se décollent sans forcer. Testé, approuvé.
Rinçage à l'eau clair pour éviter les marques de mousse. C'est plutôt écologique, économique, pratique, ce sont des choses que l'on a déjà tous à la maison.
Pour les parties grasses type roue arrière ou passage de roue : je dégraisse avant avec un autre chiffon qui finira à la poubelle + WD40 si petite surface, ou pétrole désaromatisé ou bien encore gazoil. Et ensuite je rince à l'eau chaude + liquide vaisselle quand je passe avec l'autre chiffon.
Coyote.57
Bonsoir à tous
Pareil que coyote911
Liquide vaisselle et flotte ça suffit
Je procède toutefois comme ceci
D abord un coup de pulvérisateur (récupération d un vieux spray à vitre avec Mélange eau + liquide vaisselle) sur toute la moto.
Je laisse agir
Puis seau avec eau chaude et liquide vaisselle et je lave au chiffon micro fibre
Les parties grasses (principalement roue arrière) avec un vieux chiffon
Je rince au jet (pas haute pression)
Puis je sèche le surplus d eau avec un chiffon sec (pour limiter les traces)
Voilou
Kptain8
Pour moi c'est un coup de jet d'eau.Avant c'était pulvérisation de produit genre "Motowash" ou équivalent. Mais ça revenait trop cher alors j'ai opté pour un "shampoing lustreur concentré" de grande surface (U...) mélangé dans un pulvérisateur de récup', je frotte à l'éponge 2 faces pour autos, rinçage au tuyau d'arrosage et séchage à la microfibre, moteur allumé (ça permet de faire s'évaporer la flotte inaccessible). ;)
Au bout de 5/6 lavages j'ai fini mon pulvérisateur, je refais du mélange: une pression de shampoing, 750 ml d'eau et ça repart. :-D
Pour le gras, dégraissant "industriel" Facom qu'on trouve aussi en grande surface  puis rinçage , toujours basse pression...
Il faut partir du principe suivant: quel que soit votre méthode, si on frotte pô, ben...ça part pô! ;)
Bôbébé
pour nettoyer le collecteur et le catalyseur j'utilise du Harpic Wc (le noir),le résultat est incroyable c'est comme neuf....
Je pense qu'il ne faut pas en mettre sur les pièces en alu.....!! :sifflet: :sifflet:
Tonytheo
Citation de: GG62 le 19 Juin 2017 à 18:55:01
L'eau de pluie, ça marche pas mal (récupération via une gouttière et dans un super gros bidon ^^)
L'inconvénient, c'est pour l'envoyer pour rincer la moto  :-D
Moi, je la balance avec un arrosoir de maison. C'est pas top, mais bon... ;)
Nec Deum, Nec Dominum, Nec Atchoum !
Kachoux83
Citation de: Kptain8 le 20 Juin 2017 à 10:34:49
Pas très conseillé d envoyer de l eau froide sur un moteur chaud..... la mécanique m apprécie que très peu les chocs thermiques brutaux ..
momo2ls
Quand on voit les conseils, ça fait mal au coeur...
Entre le mega dégraissant pour vaisselle et l'éponge bas de gamme qui fait plus de mal que de bien, c'est tendu...
Le soleil doit fortement faire ressortir les défauts de vos peintures...  <D
Kptain8
Je rince et ENSUITE je démarre le moteur tout en essuyant la moto pour faire s'évaporer l'eau dans les recoins inaccessibles...Si tu as un Versys 1000 c'est préconisé par Kawasaki après le lavage, comme je le fais. J'ai toujours fait comme ça; mon Bandit 1200 de 2005 a une carrosserie qui est en excellent état, sans un point de rouille à 130.000km et utilisée tous les jours , même sous la pluie...Lequel de vos brêlons peu en dire autant? Laissez de côté les défauts de nos peintures et continuez à avoir mal au cœur si ça vous amuse.
Quant à dire que ce n'est pas conseillé d'envoyer de l'eau froide sur un moteur chaud, c'est comme de rouler sous la pluie...Mais pour ça , il faut rouler sous la pluie... :sifflet:
francis83
Citation de: Kptain8 le 01 Juillet 2019 à 12:26:43
J'suis d'accord avec Serge!!!
momo2ls
Tu ne vois pas la différence entre un jet d'eau direct sur un moteur chaud qui créer un choc thermique et rouler sous la pluie avec de l'eau qui coule sur la moto ou projeter progressivement avec ta vitesse ?  Oo:
Moi aussi je peux me la raconter en disant que je roule tout au long de l'année peu importe le temps que l'on a dehors (hormis en température négative, je ne vois pas l'intérêt de tomber sur une plaque de givre), mais je sais encore ce qu'est un choc thermique.  Oo:
GG62
Vous vous prenez le choux pour pas grand chose..
D'un côté, oui le choc thermique est toujours possible
De l'autre, un mec qui passe une bache ou un gué en off road se pose même pas la question.
On n'est plus non plus a l'âge de la fonte fonte, les matériaux ont bien évolué et sont largement éprouvé
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
Margouya
Moi je lui laisse pas le temps de se salir
A chaque sortie un coup de fée du logis et wd40 sur les jantes et elle est comme neuve
Et d'ailleurs tout le monde est surpris quand je dis qu'elle a 9 ans
Kptain8
Moto froide, je lave, je rince et ensuite je démarre en essuyant... Où est le choc thermique là-dedans??
