Correspondance moteur/cadre pour les assureurs
Démarré par Morgan, 25 Avril 2017 à 20:33:20
Morgan
Je voulais avoir des renseignements concernant les correspondances entre les cadres et les moteurs pour être conforme avec la loi et les assureurs.
Exemple :
J'ai un 750 Zéphyr d'origine, puis je mettre dans le cadre :
- un moteur de ZR7 ? Je pense que oui car ce sont les mêmes je crois ?
- un moteur de ZX-7R ? Pas possible je pense car même si c'est un 750, ce n'est pas franchement le même caractère mais légalement c'est la puissance qui coince ?
- un moteur de 1100 Zéphyr ? Cest un Zéphyr mais cylindrée et puissance changent donc pour moi ce n'est pas possible. Mais pourquoi ?
Voilà vous aurez compris mes questions. Qu'est ce qui doit "coller" pour ne pas sortir des clous, pouvoir s'assurer et rouler sans problème ?
Merci beaucoup  :)
Citation de: Morgan le 25 Avril 2017 à 20:33:20
Exemple :
Merci beaucoup  :)
Je ne suis pas si sur ... un cadre doit correspondre à un type de moteur
Morgan
#2
Alors dans un cadre donné on ne peut mettre légalement QUE le moteur prévu d'origine par le constructeur ?
Je prends cette annonce au hasard :
http://www.leboncoin.fr/vi/1092305566.htm
Donc lui qui a mis un autre moteur dans son side et qui a la carte grise ok, soit il "ment"  soit il est repassé aux Mines, etc ... ?
laprune
Tu as tout compris!
De même si tu modifies la partie cycle, débride le moteur ou augmente la puissance par n'importe quel moyen!
Et pour pousser à l'extrême, un véhicule est homologué suivant un modèle, toute modification annule cette homologation!
Morgan
Citation de: laprune le 26 Avril 2017 à 23:11:28
Tu as tout compris!
Ok :merci:
Le ptit Québec
Tu as tout compris!
En effet, même la taille des pneus doit être respectée. Que feraient les Amércains
Franky73
Il me semble que la législation doit être que la même que pour les voitures. A savoir que le moteur doit correspondre à celui homologué par le constructeur  lors de la mise en service (passage aux mines). Il est possible qu'un moteur puisse être monté sur plusieurs modèles mais dans ce cas il faut aussi que les points de fixation, le centre d'équilibrage,... soient identiques.
Quand on sait que sur une moto le simple fait de changer le silencieux, les clignotants, l'amortisseur, ... (même par des pièces homologuées en France) rend caduque l'homologation du constructeur (et donc l'assurance!), alors changer un moteur ... (oui je sais, nous sommes nombreux à rouler avec des engins qui ne sont plus homologués!)
Peut-être y'a-t-il sur ce forum un juriste qui pourrait nous donner plus d'information?
Kelias
Et puis ton moteur de remplacement n'aurait pas la même puissance ni le même poids et donc ne correspondrait plus a ce qu'il y a d'inscrit sur la carte grise.
laprune
Après chacun fait ce qu'il veut, mais pour rappel, nul n'est sensé ignoré la loi!
Donc en cas de problème  :sifflet:
Morgan
Mais alors du coup comme disait Franky73, toutes nos motos ne sont pas homologuées : silencieux différents, tailles de pneus, rétros custom, petits clignos ... etc
En cas d'accident, l'assurance peut saisir un expert qui constatera ces choses qui font sauter l'homologation et du coup se retourner contre nous ?  Oo:
Si oui, effectivement il y a pas mal de choses à faire pour être "nickel"
GG62
Citation de: Morgan le 27 Avril 2017 à 20:52:33
c'est pourquoi , il va y avoir un sacré ménage le jour ou le CT sera mis en place  ;)
Confucius.
YouTube :
Morgan
Je suis tombé par hasard sur cette page assez intéressante : http://www.toutsurlamoto.com/precautionsavantmodif.htm
Ca répond à quelques questions. Je vous la donne pour infos.
