[ZR-7 Embrayage] Changement ressort embrayage/Problèmes
Démarré par Firo60, 26 Mars 2017 à 17:13:30
Firo60
Bonjour à tous,
Je viens vous exposer le problème que je rencontre actuellement sur ma ZR7
J'ai changé les ressorts d'embrayage et remonté le carter,
Le truc c'est que l'axe de l'embrayage une fois carter remonté, sort quand je le tourne vers le sens contraire d'une horloge mais a fond en sens horaire il ne sort plus.
Et quand j'ai essayé de régler le cable d'embrayage, meme à fond ca reste trop détendu..
En fait cet objet
ne fait pas de retour, quand je l'amene vers l'interieur il ne repart pas vers l'exterieur,
est ce normal?
Bref je pensais pouvoir changer les ressorts sans trop de problème et au final je cale...
Je sais pas ce qui est normal ou pas probleme ou pas;
Si quelqu'un a déjà fais la manip ??
Merci...
Firo60
