[Versys 1000 Fixation] Support GPS & Caméra
Démarré par mpascaloo, 22 Février 2017 à 05:32:02
mpascaloo
Voici des photos de mes 2 supports (du fait maison) ;)
cela peut vous donner des idées
Le ptit Québec
Très bonne idée le support pour la cam. J'vais certainement te copier  :sifflet:
GG62
en effet sympa le support cam  :excellent:
tu peux nous en dire plus sur les dimensions + angle de pliage et matériaux ?
Confucius.
YouTube :
mjc30
Merci pour le partage. Je vais sûrement m'en inspirer !
Autry D
Merci pour le partage, tu devrais peindre le support en noir. ;)
mpascaloo
c'est prévu
Citation de: Autry D le 22 Février 2017 à 11:20:56
Citation de: mpascaloo le 22 Février 2017 à 05:32:02
mpascaloo
Citation de: GG62 le 22 Février 2017 à 10:33:08
j'ai du monter la bulle au maximum (je ne peux plus la descendre)
c'est fait avec une plaque d'aluminium de 3mm d'épaisseur et pour le pliage (facile dans un étaux) j'ai fait en fonction de la patte de la cam et de l'emplacement restant pour fixer le support sur le montant de la bulle existante.
vis inox et pour mettre les écrous ce n'est pas facile, j'ai du me servir d'une petite pince.
je fais les tests ce WE
GG62
Ok merci....reste plus qu'a voir si ça ne vibre pas.
J'attends ton retour .
Confucius.
YouTube :
Jocker91
#9
De mon côté, voilà mon support caméra.
Bonne journée,
Sweet child in time....
mpascaloo
Citation de: Jocker91 le 22 Février 2017 à 14:14:16
Bonne journée,
une bonne idée, tu l'as fixé comment sur le patin?
c'est fait avec une cornière d'alu ?
Jocker91
Oui, c'est une cornière en alu. Elle est fixée par une vis sur le protège carter.
GG62
Je pensais au haut de bras de retro ....quelqu'un a t'il trouvé un support pour se type de diamètre?
Confucius.
YouTube :
mpascaloo
Je viens d'avoir une idée pour le support arrière pour la cam
il est en cours de fabrication ;)
bientôt des photos ;)
Jocker91
Citation de: mpascaloo le 23 Février 2017 à 05:31:12
Ça, ça m'intéresse.
Autry D
Citation de: GG62 le 22 Février 2017 à 17:06:43
J'ai ça, support GoPro :
GG62
Citation de: Autry D le 23 Février 2017 à 10:03:48
tu as fait une modification ou il s'adapte au petit diamètre du bras ?
Et ça donne quoi niveau rendu/vibrations?
Confucius.
YouTube :
Autry D
#17
Aucune modification, il y a un caoutchouc qui fait le tour du bras de rétro + une boucle de serrage.
Aucunes vibrations du support, mais surtout, il y a un stabilisateur dans la caméra.
Regarde une vidéo sur mon site dans "After Lux": (la petite boule bleue-verte en dessous de l'avatar),
afficher l'album, mettre la vidéo sur grand écran et changer les paramètres en HD.
mpascaloo
GG62
Citation de: Autry D le 23 Février 2017 à 10:24:19
:merci: pour les infos .
c'est vrai que le rendu est sympa. je pas pu aprecié la qualité suis en deplacement et dans un hotel avec une connexion  wifi de MER..... >:D >:D >:D
on fréquente le même style de route  ;)....j'adore ça :)....j'irais revoir ton site intéressent a la maison ;)
Citation de: mpascaloo le 23 Février 2017 à 11:46:31
j'ai mis les photos du support arrière ;)
ou ça ??? on ne les vois pas
:V: gaetan
Confucius.
YouTube :
