[ZR-7S Transformation] modifier en Scrambler
Démarré par ZR7TomScrambler, 05 Février 2017 à 09:38:08
ZR7TomScrambler
Bonjours à tous, comme prévenu dans ma présentation j'ouvre un sujet ou je donnerai des nouvelles de mon projet =)
J'ai acheté une ZR7S chuté mais remise en ordre mécanique par garage 1500€ (17000km) avec quelques défauts mineurs (rayes sur carénage avant, pok sur le pot et selle très usée)  :-*
Le projet SCRAMBLER débute! voici l'objectif :
1) Changer la selle pour une selle sur mesure
       a) demonter
       b) couper le cadre
       c) souder un U fait aussi sur mesure (difficile à trouvé c'est déjà trouvé :o)
       d) créer le support selle
       e) envoyer le support au sellier =)
2) Nettoyer et peindre
3) Changer le carénage avant pour un phare rond ET trouvé un moyen d'adapter un compteur
et tout ça a moindre frais ! (sauf pour la selle même si le sellier est dans la famille et me fais un prix)
Première étape - LA SELLE
Démontage fait!
Maintenant je doit scié le cadre à l'endroit signaler par un trait blanc sur la photo
Mais avant je dois connaitre le diamètre et l'épaisseur du tube sur lequel repose actuellement la selle (celui qui va être prolongé) pour savoir si je peut cintré le tube concrètement
-Donc première question pour le groupe quel est ce fameux diamètre ! ou où le trouver ?-
voila je retourne voir la moto lundi pour voir si je peut mesurer le diamètre grâce a la circonférence :)
je vous tiens au jus bis
Sympa le projet  0(0
Tu n'as pas de pied a coulisse ?
ZR7TomScrambler
Une cintreuse ? non :/ mais si jamais on m'en demande trop cher j'irais en louer une chez kiloutou
Non c est pour mesurer le diametre de ton tube
ZR7TomScrambler
Alors le diamètre extérieur du cadre fait 25mm pour 2mm d'épaisseur
Le rayon intérieur du U est de 215mm/2 soit 107,5mm
Et le rayon extérieur du tube est de 132,5
Périmètre du demi cercle 84,35
Dsl si je me sert du forum comme post it mais jai pensé que Ca pouvez intéresser les gens d'avoir les mesures !
Non j'avais pas de pied à coulisse j'ai mesurer à l'aide d'une clé universelle ^^'
ZR7TomScrambler
À molette quoi :p  :-D (ok je sort^^)
Ce n'est pas un post it, c'est fait pour ca aussi ;)
Kelias
Ça en est ou ton projet ?
Ça avance ?
Je suis curieux de savoir aussi :)
ZR7TomScrambler
#10
Bonjour copains motards et copines motardes !
Désolé de laisser mon sujet sans nouvel autant de temps, cependant j'ai très peu de temps à consacrer à quoique ce soit en ce moment (fin d'étude en alternance, travail prenant, vie de couple, enmenagement,...) bref beaucoup de mouvement mais rassurez vous, dès que je le pouvais j'avancé sur cette moto immobilisée trop longtemps je remontais mes manches !
<D
Commençons sans plus tarder par le plus marrant : le découpage ! Après avoir retiré la bulle avant, j'ai coupé le train arrière de ma belle pour souder un U arrondi et avoir un cadre apparent. :biggrin:
Après quoi, il a fallu recréer un support de selle aux dimensions... J'ai premièrement tenté de le faire en acier, mais finalement beaucoup trop lourd et impossible de le liée avec le bout de plastique qui fait la jonction avec le réservoir... elle a donc fini en bois !
support de selle direction chambéry chez le sellier...
J'ai ensuite poncé et peint le moteur en noir mate (vous voyez pourquoi...?)
Ensuite j'ai voulu acheter un support de plaque, le vendeur m'a demandé 60€ pour un support de feu, clignotant et plaque! Alors je l'ai fais moi même !
Puis j'ai fait un support-support de plaque pour fixer le support de plaque en acier sur la bécane ! (photo avant soudures)
(Peinture pour lui et son copain le support de phare !)
Après quoi j'ai repeint le cadre à la bombe (époxy a froid noir brillant)
J'ai aussi fais repeindre à l'époxy haute température les jantes, les T de Fourche et le fourreau de Fourche en noir brillant.(j'en ai profité pour changer les joints spy et caches poussière, l'huile de Suspension par du 15w et les roulement de direction)
Enfin j'ai fais poser des pneus tkc 80 continental qui rendent hyper bien (mi route mi tout terrain) (vrai scrambler pour le coup, :-* j'attend de voir le rendu sur route    ??? )
(60€ de dif entre allopneu et axxes caen)
Début du mois de juin c'est l'arrivé de la selle donc voici le rendu de la selle après passage chez le sellier (Sellerie Briant à Chambéry)
j'ai remonté les pneu, le phare rond acheté sur modification motocycle avec les clignotants (rond type harley :-* ), j'ai posé le feu arrière :-* (16€ chez axxes!). Donc petit travail électrique avec les cos et remontage des roues (la roue arrière une vrai plaie !!!)
j'ai aussi purger le liquide de frein ce qui n'était pas du luxe ;) (mon niveau de mécanique et d'attention m'a fais vidé le bocal du liquide d'ailleurs   :sifflet: j'ai du purger le maitre cylindre aussi   :-\ :-D
Ce qu'il me reste à faire : compteur (maison car trop cher !)
et jauge d'essence mais je vais d'abord rouler sans pour enfin profiter du soleil avec ma zr7 scrambler ;)
donc chargement de la batterie car petite frayeur quand elle n'a pas démarré après 6 mois d'inactivité  <D elle démarre maintenant  !
J'ai eu une deuxième frayeur car je me suis gouré hier en remontant le collecteur ^^j'ai inversé le sens des demi collier de serrage du coup j'avais des fuite d'échappement de partout et je ne comprenais pas pourquoi ma zr7 avait le bruit d'une tondeuse  :biggrin:
Assez papoté lady and gentleman voici la bête ! :-* :-* :-* :-* :-* :-*
Voila les amich' je vous tiens au jus pour la suite des festivités j'espère vous croiser sur caen ;) bis
Kelias
Ça rend bien !
et la selle a l'air confortable  :-D
Bôbébé
Les TKC 80 sont vraiment de mauvais pneus,ni bons sur route,voir dangereux,ni bons en Tt....
C'est vraiment une mode à la con d'utiliser ces pneus sur ce genre de projet...
Fait très gaffe sur route avec car vu la puissance et le poids de ta moto tu vas avoir de sacrées sueurs à la première accélération et au premier freinage,sans parler de l'adhérence sous la pluie... :( :( :(
Ride-On
Elle déglingue ta moto  :-* 0(0
Franchement c est du beau taf.
Je me disais au départ , :" encore un x ieme  projet qu on ne vera JAMAIS fini.. "
mais sur le coup je suis agréablement surpris :)
Joli boulot !
Dommage que tu veuilles garder les supports de top case à l'arrière du cadre, et un guidon plutot que des bracos ... ça finirait vraiment le tout.
Citation de: Ride-On le 07 Août 2017 &agrave; 14:50:49
Pfffff, tu dis n'importe quoi !  :sifflet:   :biggrin:
ZR7TomScrambler
#15
Merci  ;)
Alors mes pneu continental avaient de bonnes critiques c'est bizar mais effectivement pas de sol mouillé (j'appréhende beaucoup la glissade ducoup)
Yes merci Ride On c'était un long parcours pour pouvoir rouler mais c'est pas fini j'ai dès choses à faire qui sont remis à cet hiver parce putain ça y est le mauvais temps reviens en Normandie et je ne me suis pas Balladé :(
Et merci Rafal oui j'ai gardé mes support par praticité on m'a déjà fais la remarque mais les voyages avec madame il faut une selle confort et des rangements pour les affaires >< pour le coup ca sera plus tard aussi car pas d'money à consacrer à ca mais j'y viendrai :)
D'ailleurs dès sacoche en dur alu feront stylé je pense:)
Et j'aime pas les bracelet ! Dans l'esprit scrambler je me voyais pas mettre ça :/ c'est plus café racer je trouve
Beau travail ! Tu vas repeindre le réservoir ?
Nono94
Franchement elle est super belle ! Et surtout super propre ! Du beau travail.
Il manque une ligne de zephyr et deux pots cornets et c'est bon ;)
franchement beau boulot, je me rachète un zr7 et tu me fais la même ??? :-D
je te payes en bouteille de jack, rhum etc
ZR7TomScrambler
Citation de: Nono94 le 20 Août 2017 &agrave; 11:33:01
J'en recherche justement !!!!! si quelqu'un connais quelqu'un ... ;)
il me faut absolument ce collecteur de zéphyr !
