[ZR-7 Bruit] est ce la pompe a huile qui cliquette ?
Démarré par boubou, 20 Février 2007 à 14:41:08
boubou
salutations motardes!
juste une petite question pour verifier les rumeures...
le petit clic-clic permanant au niveaux du bas moteur est bien le bruit de la pompe a huile ...merci :sifflet:
titi750
heu ça vient pas de ta vibration.... :sifflet:  <D
Non je déconne mais t'as pas de bol, toi... Oo:  :'(
Citationsalutations motardes!
:sifflet: faudrait deja qu'elles ce manifestent !!
Citationle petit clic-clic permanant au niveaux du bas moteur est bien le bruit de la pompe a huile ...merci  :sifflet:
J'veux pas être mechant, mais de toutes façons c'est quand même (un peu) une machine à coudre ce moulin (bon, c'est mieux que les Bandit ok), donc, après, sibler si ça vient de la pompe à huile ou pas ?? euh....
Mais je n'ai jamais entendu parler de ce soucis.
titi750
Je ne suis pas certain que la pompe à huile fasse du bruit.
Ce ne serait plutôt pas un bruit de distribution ?
A froid, normal. A chaud, un peu moins (même si cet air/huile est bruyant...)
Ou alors un réglage soupapes à faire...
boubou
peut etre la distri...
le tendeur n est pas automatique? ???
je sait qu il est entre les les cylindres a l arriere...
Raikohrican
Citation de: pierrot le 20 Février 2007 à 22:03:46
Ce sont les salutations qui sont motardes ;) Halala  <D
Attention a verrifier le serrage du collecteur. Ci mal serre ça peux faire penser a un bruit de distribution
Citationle tendeur n est pas automatique? Huh?
Si, mais de toutes façons la distri est connue pour être bruyante.
CitationCe sont les salutations qui sont motardes  ;) Halala   <D
Ah ben dit comme ça  :-[
toony
si quand tu donne des coups d'accélérateur ton bruit s'emplifie (a chaud bien sur  :sifflet:) c'est la distri sinon c'est normal qu'au ralentit et à froid voir même à chaud (leger le bruit de cliquetis bien sur) tu un petit bruit de cliquetis tu n'a pas a t'alarmer et si tu veut être sur pas chez ton concessionnaire di lui de l'écouter et il te le dira desuite si c'est normal ou la distri....
Si le moulin est traiter corectement c'est à dire passe les vitesses mi régime (on est pas brutal avec la bête pas à la zone rouge) la distri peut faire 100 000 Km... :biggrin:
