[Z 750 Electricité] photo du faisceau a la boite de fusible svp
Démarré par suly79, 11 Septembre 2016 à 20:37:12
suly79
boujour quand j ai fais l acquisition de cette moto le faisceau a etait trafiquer. je m explique la boite a fusible possède des relais qui permette le bon fonctionnement de la lumière  .Hors ces relais ne devant plus fonctionner les enceins propriétaires on eux la bonne idée de chuinter les fils de lumière sur une des borne ou le Courant arrive en continue. Certe  cette technique fonctionne mais au lieux d avoir les phares qui s allume au démarrage de la moto, ils s allumer des que le contacte est mis .Je ne sais pas si c est a cause de sa que mais fils de lumière on fondu . J ai racheté un boitier porte fusible et j aurais aimer connaitre l emplacement d origine des fils arrivant a cette boite merci par avance de votre aide
