[ZR-7 Roue] Demonter roue avant
Démarré par Kelias, 30 Août 2016 à 20:13:48
Kelias
BOnjour a tous
J'entreprend de changer mes disques avants,
J'ai donc déposé mes etriers, enlevé les 4 vis M8 qui tiennent l'axe, mais l'axe a l'air grippé donc je n'arrive pas a le devisser.
Je pensais bloquer un coté avec les deux vis sur la fourche et dévisser avec un tube en rallonge de la clé Allen de 12, mais je ne sais pas de quel coté je dois bloquer l'axe pour qu'il se dévisse...
Tu n 'as pas essayer de WD40 pour commencer ?
Kelias
Si bien sûr, en laissant agir et pulvérisant plusieurs fois pendant 2 jours mmais sans résultat, enfaite je sais pas si c'est le côté droit ou gauche qqui se dévisse
Morora69
#3
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Kelias
Du coup si je serre les vis du coté gauche je peux dévisser l'axe ?
Ride-On
Bha que neni  Oo:
Tu dois dévisser les vis du bas des tubes côté gauche ET droit...
Bon j'ai plus de ZR-7 sous la main mais c'est bien ça hein je pense.
Kelias
Et du coup dévisser l'axe avec deux clés BTR De 12 ? Mais c'est impossible vu comment c'est grippé  Oo:
Ride-On
#7
Tu dévisses les 4 vis 92151A (de la fiche technique)
http://www.pieces-kawa.com/kawasaki/parts/MOTOS/ZR_7/ZR750_F1/1999/FOURCHE/13842/F_07.html
et puis l'axe tu essaies comme tu peux et donnes des petits coups avec un marteau sur ta clé allen de 12. En donnant des petits chocs ça pourrait aller.
Kelias
Ok merci j'essayerais.
Mais avant faut que j'extrait l'une des 4 vis dont j'ai foiré la tete  :boulet:
Morora69
Je pense q'un tres grand bras de levier sera plus efficace que des petits coups de marteau.
Chauffer marche tres bien aussi.
T'as l'air d'avoir encore plus de trucs grippés que la mienne qui a 106.000 bornes :D
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Kelias
Citation de: Morora69 le 01 Septembre 2016 à 17:36:57
J'ai un long tube qui va bien m'aider pour ça, le prob c'est de tenir les deux clés en même  temps :-D
C'est un tas de rouille cette brêle  <D
keuri57
t'avais réussi a les changer au final  ??
l'arrière sa a était ??
Tu dirais que sa a quel niveau de difficulté ??
j'ai bien envie de le faire mais je crois que je vais aller chez dafy quand y-aura une promo  :-D
Kelias
Citation de: keuri57 le 15 Septembre 2016 à 10:53:51
Oui j'ai réussi mais j'ai fait que l'avant  ;)
J'ai fabriqué un dégrippant avec de l'huile de boite et de l'acétone, j'en ai mis un peu partout sur l'axe, j'ai mis la btr avec un tube a droite bloquée par le sol et j'ai utilisé une vieille grande clé a cliquet avec un embout btr pour debloquer l'axe.
Le reste c'est un jeu d'enfant, tant que tu utilise de bon outils pour ne pas foirer tes vis  ;)
J'ai tout refait l'avant : refection du MC, durites avia, remplacement des joints d'etriers,disques et plaquettes.
Je suis passé d'un freinage tout mou à une poignée dur comme le roc  :-D
Morora69
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Kelias
Citation de: Morora69 le 17 Septembre 2016 à 13:53:01
Nice, ca doit faire du bien ca!
Ça change la vie  :biggrin:
Mais maintenant que ça freine je me rend compte de la mollesse de la fourche, va falloir remédier a ça  :-D
Morora69
C'est le gros probleme de cette meule...
A chaque fois que tu changes un truc c'est pour te rendre compte a quel point le reste ne suit pas :D
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Ride-On
Bah tu glisses un bon roulement dans le bas du fourreau de fourche de chaque côté et tu verras y a que du mieux après.
En même temps tu mets de la W15 et ça passe crème après. T as une nouvelle meule.
Morora69
Pour constater qu'a partir de 130 en virage le cadre se tord de tous les cotés. :D
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Morora69
Haha, si seulement je savais réellement piloter... :D
On va dire que c'est a cause de la moto hein?
:dehors2:
Morora.
ZR-7.
CB-500.
