[ZR-7 Echappement] Probleme de fixation pot ZX7R sur ZR7S...
Démarré par ZR7S_78, 17 Février 2007 à 23:21:33
ZR7S_78
J'ai comme qui dirait un petit pb pour monter un pot de ZX7R sur ZR7S.  :sifflet:
L'attache au niveau du collier (vis fixation au niveau du repose pied droit passager) ne tombe pas bien comme il faut (trop avancé vers la droite). Du coup je ne peux pas le fixer correctement...
Quelqu'un aurait déjà fait cette adaptation de pot ZX7R pour ZR7 ?
J'ai quelques petites idées, mais ça va être assez chiant à faire.
Merci pour vos réponses et vos idées.
j'suis pas grand mecano...mais a mon avis le bicolage ou l'adaptation d'une nouvelle patte s'impose...
Tu taquines avec un poste a soudure...?  :sifflet:
Sinon tu n'aurais pas une petite photo pour voir l'ampleur de la modif a faire...?
Citation de: cpg le 17 Février 2007 à 23:31:42
ZR7S_78
J'ai pas d'APN, mais dès que je le remonte je vais y penser.
Effectivement, il faut être chaudronnier et avoir le matériel nécessaire pour le fixer à une nouvelle patte de fixation (soudure, etc.)
Je ne sais pas comment je vais faire. En + si c'est mal fait, ça va faire dégueulasse.  >/:<
Il est beau le pot du ZX7R, il est noir avec la sortie chromée...  :'(
HELP !
CitationEn + si c'est mal fait, ça va faire dégueulasse.
C'est un rique, mais tu n'as pas un pot métallier dans le coin ? parce que une patte c'est vite fait, et puis, ça n'a pas l'air tellement différent que sur la zr-7 si  ???
ZR7S_78
Non connait pas.  :(
En fait c'est compatible sauf pour la fixation du dessus.
Le collier est soudé, je ne peux pas le reculer (ça aurait été trop facile)
Remarque, ça tient avec les 3 autres vis de fixation (niveau du cache), mais je me dis qu'avec les vibrations ça va poser pb un jour ou l'autre si je ne le fixe pas correctement...
Genre le pot et une partie du collecteur qui touche le sol à cause du poids. (pas bien...)
CitationRemarque, ça tient avec les 3 autres vis de fixation (niveau du cache), mais je me dis qu'avec les vibrations ça va poser pb un jour ou l'autre si je ne le fixe pas correctement...
Ah nan !!! Pas bien !
CitationLe collier est soudé, je ne peux pas le reculer (ça aurait été trop facile)
Attend, le collier est soudé sur la cartouche  ???  Oo: Oo:
ZR7S_78
Ouais, c'est le pot d'origine du ZX-7R...
Rooo la vache.... Ben ouaiss......
Patte fait maison alors.
ZR7S_78
Ouais je pense aussi, va falloir que je fasse le tour des carrossiers/chaudronniers.
Parce que ça donne bien sur le ZR7S
Izays808
Argh! :o
Tu as pris un pot d'origine de ZX-7R? Pourquoi?
Tu n'avais pas le pot inox d'origine du ZR-7? ???
En gros, tu as ce pot là: (à droite)
Le collier est bien soudé, il faut adapter une patte, ou mettre une calle. ;)
Je croyais que ton pot était un adaptable. Pourquoi un pot d'origine? Celui-ci est méga lourd! :-D
Mon Scorpion tombe pile poil:
J'ai juste fait une patte pour le maintenir, car il tombait plus bas que l'origine:
Bon courage, c'est du bricolage de débutant, tu vas y arriver. 8/)
N'hésites pas à mettre des photos! ;)
Kawasaki ZX-7R: Le SBK à portée de main!!!
ZR7S_78
Bonne pioche.
Et merci encore pour ton MP.
ça c'est sûr il est bien soudé ce collier de m....
Et c'est clair que tu peux faire de la muscu avec le pot y a pas de pb  :-D
Je vais me baser sur la forme de ta platine (elle est réussie et esthétique en +).
Le seul bémol, c'est que ça peut se déserrer avec les vibrations, non ?
sauf si tu mets un écrou kick stop ou du teflon
isays808, tu es immatriculé à Toulouse? je sais c'est hors sujet, mais tellement flagrant..
Izays808
