[ZR-7 Carter] Fuite d'huile
Démarré par lnalilou, 21 Juin 2016 à 08:58:50
lnalilou
Depuis ce week end, suite à une sortie d'un peu plus de 400 kms ( je suis allé au café racer à Monthléry), j'ai une fuite d'huile.
Celle ci se trouve du coté gauche comme indiqué sur la photo.
Au départ je pensais démonter le carter et changer le joint, mais en dessous il n'y a pas d'huile ????
Quelqu'un aurait il une idée de la provenance de cette fuite?
Auriez vous un plan du moteur?
Merci par avance
Tu es sur que cela viens du carter ?
AXuRiT
Plop,
Tu tombe bien j'ai exactement les meme symptomes mais moi ca coule de la boite a air.
Regarde si ca viens pas de la...
AXuRiT
Alors tu en est ou de ta fuite ? Tu as trouvé d'ou ca venait ?
GregBfh
C'est le trop plein d'huile, niveau d'huile trop haut donc quand le moteur est chaud l'huile se fluidifie et remonte dans la rampe de carburateurs puis accède à la boite à air. Ensuite l'huile se dépose dans a boite à air il faut que tu éponge ta boite à air tu peux ensuite soit retirer de l'huile avec une seringue ou bien attendre que celle ci se consomme.
A plus.
fanbike 59
Je sais je déterre et je pense qu'il a trouvé le problème. Si ce n'est pas le cas peut-être le joint spi de l'arbre de sortie de boite?
