[versys 1000 2016] quel support pour valises Shad?
Démarré par smino, 17 Mai 2016 à 21:14:02
smino
eh bien voilà, j'ai failli lâcher ma bonne vieille versys contre une nouvelle, une grise titanium magnifique!
la reprise est expertisée, presque verrouillée,
mais au moment de conclure, se pose le pb de mes valises shad SH42,
en effet, pour la nouvelle 2015, SHAD n'a pas jugé utile de proposer un nouveau support
les petites valises 28L d'origine des nouvelles sont insuffisantes pour moi,
je vais donc rechercher du côté des SW motech ou Hepco becker ...
et voir s'ils ont des adaptateurs,
Si quelqu'un ici a connu ce problème, ça m'intéresse bougrement
[URL=[url="http://img196.imageshack.us/i/ex7z.jpg/"]http://img196.imageshack.us/i/ex7z.jpg/[/url]][/URL]    [URL=[url="http://img593.imageshack.us/i/d71r.jpg/"]http://img593.imageshack.us/i/d71r.jpg/[/url]][/URL]    [URL=[url="http://img713.imageshack.us/i/o067.jpg/"]http://img713.imageshack.us/i/o067.jpg/[/url]][/URL]
smino
#2
pour monter des valises SHAD SH42, SH43 sur les modèles 2015 et 2016
les supports SHAD ne sont pas reconduits,
la seule possibilité apparente à ce jour se trouve chez le fabricant allemand SW-MOTECH
il se nomme le "quick-lock evo" et je le connais pour en avoir eu un sur KTM SMT
c'est du bon matos, et il a le gros avantage d'être démontable en 5mn, grâce à des grosses vis 1/4 de tours
https://www.lemotardbleu.com/support-valise-sw-motech-kawasaki/5642-support-valise-quick-lock-evo-sw-motech-pour-kawasaki-1000-versys-2015--aujourdhui-4052572031933.html#
mais c'est pas donné... le support seul : 239,95 €
il faut ajouter le "kit d'adaptation pour Shad" à 39,95 €
à cela, il est prudent de s'équiper de 2 serrures pour 44,95 €
afin de verrouiller le démontage du support sur la moto
http://shop.sw-motech.com/fr/4052572011270.htm
cout total de ce support DEMONTABLE 324,95 €
qui a le gros avantage d'être compatible avec diverses marques de valises de grandes tailles
il faut acheter le kit d'adaptation qui correspond à la marque de vos valises
voilà ce que ça donnait sur ma smt
le support neuf, on devine les grosses vis 1/4 de tour et les pièces de l'adaptateur shad
les valises montées, SW-MOTECH c'est très propre, homogène et démontable
smino
#4
ci-dessus, c'est ce que j'ai trouvé le seul support pour toutes marques de valises, prêt à monter
Pour mon cas personnel, je vais rechercher une solution plus économique.
Je suis donc allé ce matin, chez mon concess, avec mon support shad 2011/2014 démonté,
c'était le seul moyen de voir si c'était envisageable
Je l'ai présenté, et je pense que ça va être réalisable.
J'aurais peut-être du prendre qq clichés, c'est trop tard.
Il vaut mieux être un peu bricoleur, et avoir si possible connaitre quelqu'un qui fasse de la soudure.
Ma solution est donc de récupérer un support "SHAD SIDE MASTER" des modèles 2012/2014 à 145 €
ailleurs à 186 €, attention, ils indiquent 2012/2015, là j'ai des doutes, 2014 oui, mais 2015, je pense que non?
http://www.access-moto.com/support-valises-shad-side-master-51804-p.html
https://www.lemotardbleu.com/support-valise-shad-kawasaki/4803-support-valises-shad-pour-kawasaki-versys-1000-2012-2014-8430358529731.html
Seule la partie basse de la nouvelle boucle est différente.
Il faudra couper les bras inférieurs du support shad pour souder ou visser une pièce d'adaptation reliant la plaque situé sur la boucle inférieure, près des RP passager
sur les nouvelles, cette partie de la boucle comporte une petite platine percée par 2 trous qui doit pouvoir servir à fixer la partie basse du support shad
sur les anciennes il y a un petit bout de tube de 3cm environ, taraudé, c'est changé sur les nouvelles!
avantage,
Du coup, comme ma bagagerie devrait être réutilisable, j'ai passé commande d'une belle 2016 full :-*
Citation de: smino le 18 Mai 2016 à 16:17:44
Ma solution est donc de récupérer un support SHAD des modèles 2011/2014
:pouce:  0(0
J'aime bien le principe :
"Mes valises peuvent se monter  !? Ok, j'achète la nouvelle !"
Simple et efficace
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,17893.0.html]Mon DRZ434 SM R[/url]
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,19539.msg537461.html#msg537461]Mon ZR7 RR[/url]
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,21256.0.html]Mon R1 piste[/url]
smino
#8
"J'aime bien le principe :
Pas tout à fait,
les 28L kawa étant insuffisantes pour mon utilisation, il fallait que je puisse monter + grand,
avec si possible, réutilisation de mes Shad 42L de préférences...
Donc, hier, je suis passé à l'acte, couper les tubes du support shad pour 2012-2014
ce matin, ajustage longueur/largeur et soudure par un ami,
Les fixations de l'avant haut et de l'arrière, par la plaque d'immatriculation ne changent pas.
Seule, la fixation inférieure avant est à modifier.
Il suffit simplement de couper le tube de la partie basse, raccourcir,
ajuster l'embout percé à la bonne dimension, (trous en face)
puis ressouder les tubes bout à bout.
Pour l'électronique, il ne faut rien souder sur la moto,
Démonter/remonter, faire des points de soudure à l'établi, essayer, modifier selon besoin.
Coût de l'opération, 1 support SHAD réf SHKOVR12SF (autour de 182 €) + coût de la soudure.
smino
voilà le support Shad modifié pour la nouvelle
il faut couper les tubes inférieurs, les raccourcir, et souder en face
le côté gauche
le côté droit
j'avais fabriqué cette fixation supplémentaire reprise derrière la plaque d'immat
car, à mon avis, ça manquait de maintien latéral
l'avant de la valise ne vient pas trop près du support d'origine
une fois montées, ça me plait bien
bien sûr, j'ai meulé les soudures et repeint l'ensemble
volume total de chargement = 43 x 2 = 86 litres
et après 2 WE d'utilisation en duo, c'est parfait ;) ;)
