[Tuto] er6 vidange de fourche
Démarré par loic83120, 12 Mai 2016 à 00:38:52
loic83120
salut a tous, allez ces partie il est temps de changer l'huile de fourche de la petite er6
alors pour commencer démontage garde boue, étrier
passons a la roue enlevé la vis btr en bas du fourreau puis l'axe de roue clé de btr 14mm
ensuite on desserre la vis btr du T de fourche haut  qui tien le tube de fourche
avant de desserré celle du bas débloqué les bouchon de la fourche
on peut enfin desserré celle du bas
on sort le tube de fourche  et on enlève le bouchon
voici ce qu'il il y as a l'intérieur dans l'ordre de bas en haut ressort, rondelle, entretoise, bouchon
on peut vidangé la fourche en pompant pour bien enlevé la vielle huile "moi je laisse les tubes a l'envers quelque heure après avoir pompé"
et voila plus cas remplir les fourreaux a 115mm du bord, puis faire l'inverse pour remonté
et voila la fourche et vidangé et toute propre
