[ZR-7 demarrage] mamie ne démarre plus.
Démarré par JauntyJack, 24 Mars 2016 à 09:46:29
JauntyJack
je sollicite votre aide concernant ma belle,
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de la faire dormir au sec et après une nuit sous la pluie impossible de la réveiller.
les symptômes :
-quand je met le contacte les voyants s'allument normalement ainsi que les feux.
-quand j'actionne le démarreur j'entend un "clic" puis plus rien. Plus de voyant, de feux ou de klaxone.
je dois attendre un moment avant que cela revienne mais en tres faible, uniquement les voyants ou la veilleuse.
La batterie est chargée à fond, tous les fusibles sous la selle sont ok. j'ai demonté et nettoyé le coupe circuit, tout est ok. j'ai réussi à la démarrer en poussant mais elle a calé et ensuite impossible de réussir une 2eme fois.
auriez vous des pistes ? démarreur ? autre problème éléctrique ?
d'avance merci beaucoup pour votre aide, elle me manque !
Le ptit Québec
Ça ressemble bien à une batterie  :-\
Ce n'est pas parceque le chargeur est vert et que la batterie affiche 12 ou 13V qu'elle a encore suffisamment d'ampérage. La preuve, plus assez de  jus pour l'allumage même après la poussette.
Quel age ta batterie?
Morora69
Pour moi c'est clairement la batterie sans hésiter.
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Tu peux tenter une chose avant de la changer au cas ou...
tu défais les cosses de la batterie, tu frottes les bornes et les cosses avec de la toile émeri, tu mets de la graisse sur les bornes et tu replaces les cosses en serrant bien...
ça ne coute rien à faire et peut parfois suffire
mjc30
Et profiter pour prendre la tension aux bornes en général au moins 12.8 volts
JauntyJack
Je suis allé acheter une batterie ce matin... Et elle démarre !
Merci les mecs vous êtes géniaux. J'aurai pas dû me fier au chargeur mais à mon intuition (et investir dans un multimètre)
Je suis le plus heureux des motards ce matin :)
Comment ça je ne démarre plus  >:D
Bon ok ......  :boulet: :dehors:
hannibal smith
Citation de: Mamykawa le 25 Mars 2016 &agrave; 13:44:29
C'est bizarre, mais quand j'ai lu le titre avec ton pseudo en dernière réponse, j'ai pensé exactement la même chose.  <D <D <D
Le ptit Québec
Citation de: mjc30 le 25 Mars 2016 &agrave; 09:47:24
Ne pas confondre voltage et ampérage.
Une batterie morte peut afficher 12,8V par contre, elle n'as plus de capacité et dès que tu actionne le démarreur, elle s'effondre. C'est ce qui arrivait à ta batterie.
Kelias
Citation de: Le ptit Québec le 25 Mars 2016 &agrave; 18:21:23
Oui et non  ;)
Une batterie chargée sortira 12,8V
Une batterie dechargée sortira entre 12 et 12,7V
Une batterie morte sortira moins de 12V
