[Versys 1000 pneu] Pression pneu
Démarré par mjc30, 17 Mars 2016 à 11:05:26
mjc30
Bonjour à tous,
Sur mon ancienne bécanne, il était préconisé d'augmenter la pression des pneus en cas de duo chargé. Sur la doc de la versys, aucune précision  ! Que faites vous ?
Kptain8
Tu peux faire pareil, ça ne mange pas de pain tant que ta pression de base est normale (inférieure à 3 bars env.). Moi je ne le fais que pour prendre l'autobeurk en duo, c'est à dire jamais... :) Par contre, je vérifie et je corrige si nécessaire la pression des pneus de mes bécanes une fois par semaine : ça c'est important de le faire régulièrement car c'est le seul lien en contact avec la route... ;)
Contre le CT [url="https://ffmc.asso.fr/IMG/pdf/guide-du-boycotteur-ct2rm.pdf"]https://ffmc.asso.fr/IMG/pdf/guide-du-boycotteur-ct2rm.pdf[/url]
smino
je considère les pressions préconisées comme des maxis....
pour l'AV, s'il est préconisé 2.5
je suis plutôt entre 2.3 et 2.4 (duo/chargé)
et pour l'AR, 2.9 préconisé
entre 2.4 et 2.5 en solo
entre 2.6 et 2.8 en duo selon chargement
C'est avec ces pressions que je ressens le mieux ma mob.
Ensuite, j'adapte surtout en fonction du chargement
Pas de modification des pressions pour les courts tronçons d'autobeurk que j'emprunte
[URL=[url="http://img196.imageshack.us/i/ex7z.jpg/"]http://img196.imageshack.us/i/ex7z.jpg/[/url]][/URL]    [URL=[url="http://img593.imageshack.us/i/d71r.jpg/"]http://img593.imageshack.us/i/d71r.jpg/[/url]][/URL]    [URL=[url="http://img713.imageshack.us/i/o067.jpg/"]http://img713.imageshack.us/i/o067.jpg/[/url]][/URL]
BILLY ZE KIT
Salut
duo ou solo...2,9 arrière et 2,5 devant et jamais de soucis...
C'est toi qui vois... :-D
2.9 en solo ça fait quand même beaucoup ! Après, tout dépend de la conduite  ;)
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,17893.0.html]Mon DRZ434 SM R[/url]
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,19539.msg537461.html#msg537461]Mon ZR7 RR[/url]
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,21256.0.html]Mon R1 piste[/url]
Mike59
Citation de: nErur le 18 Mars 2016 à 19:08:46
De mémoire, 2.9 à l'arrière est la pression préconisée par kawa il me semble.
En tout cas je mets toujours 2.9 à l'arrière et 2.5 à l'avant c'est nickel. :)
Franky73
Citation de: Mike59 le 20 Mars 2016 à 21:19:38
Pareil, toujours les pressions constructeur (2.9 / 2.5) et c'est parfait.
Que se soit avec les pneus d'origine ou les PR4.
Arvi
