[ZR-7 Alarme] aide pour brancher des fils d'alarme tg500
Démarré par guill_zr7, 23 Janvier 2016 à 18:40:57
guill_zr7
Bonjour je viens vers vous car j'ai un souci sur 2 fils de mon alarme tg500 de chez teco globe
Voici le schéma de branchement
J'ai déjà branché :
Fils jaune sur les clignotants arrières
Fils noir et rouge sur la batterie
Actuellement j'ai mis le fils marron sur le phare arrière mais je pense que c'est avant le bouton veilleuse mais je sais pas le quel fils
Et le gris que je sais pas du tout où il se trouve le fils masse de l'allumage
S'il vous plait aider moi le temps que le réservoir est retiré .
Merci les ami(e)s
Guill_zr7
guill_zr7
Guill_zr7
Kelias
Citation de: guill_zr7 le 25 Janvier 2016 à 10:13:50
Personne pour me repondre
1) Peut etre que les personnes qui ont vu ton post n'ont pas la réponse
2) Peut etre que les personnes qui ont la réponse ne sont pas 24h/24 sur le forum  ;)
Tu as regardé dans la RMT si il n'y aurait pas le schema électrique ?
guill_zr7
Si mais ils vont tous au châssis et j'ai essayé mais anti-demarrage ne fonctionne pas donc il doit y avoir une autre masse d'allumage ou un endroit specifique
Guill_zr7
Je pense qu'il faut que tu récupères ta masse allumage (alim bobine peut être, ou sortie du régulateur) et que tu le mettes sur ton alarme.
hannibal smith
Je pense aussi a la masse de la bobine d'allumage ou du condensateur
guill_zr7
Ce qui se ramène a quel fils car je  vois pas le quel
Guill_zr7
guill_zr7
Le fils marron de l'alarme je pense le brancher sur le fils marron du CDI et le fils gris je vois pas encore car en masse de bobine je vois un rouge mais pas sur
Guill_zr7
guill_zr7
Le gros noir qui est relié au - de la batterie?
Guill_zr7
guill_zr7
Et je mets le quel le gris à cette endroit
Guill_zr7
guill_zr7
Je me suis renseigné il me faut un module en plus donc comme je l'ai pas,je laisse de côté
Guill_zr7
