[ZR-7 Revision]tarification entretient
Démarré par Doggyride, 02 Janvier 2016 à 19:01:38
Doggyride
Bonjour à tous,
Je vais partir en vacance dans le Sud pendant une semaine voir de la famille. N'ayant pas le temps d'aller dans un garage en ce moment à cause du boulot, je souhaitais savoir combien pourrais me coûter la grosse révision sécurité que je souhaite faire faire. Pour info je n'irai pas chez kawa vu les tarifs...
Ma moto à actuellement 47000kms je n'ai pour le moment fait que une vidange et un changement de plaquettes arrières.
Je n'ai aucunes infos sur les entretient effectués sur la moto avant que je l'obtienne et je doute qu'elle fut bien suivi... bref
Pour partir en toute sécurité meme si je n'ai pas beaucoup de sous, je souhaitais faire:
-une vidange, filtres..
-une vidange huile de fourche avec de la 20w
-changement des plaquettes de freins avant et purge
-réglages soupapes
-nettoyage de la rampe de carbu
-synchro des carbu
-changement du kit chaîne qui commence à être fatigué
-plus un contrôle intégrale de la moto ( joint, fixations..)
Qu'en pensez-vous ? A combien à la louche cela va t'il me revenir ?
Merci d'avance   V
Doggyride  ;)
V
Doggy ride.. V
laprune
Doggyride
ça risque d'être chiant pour conduire.. ^^
Doggy ride.. V
Ride-On
Pour faire tout ce que tu cites , ça coutera vite 600 €
Et encore je suis gentil la...
Doggyride
c'est l'idée de ce que je me fesais.. à voir après je cite les éléments principaux, après rendu à 47000km je sais qu'il y a un gros entretient à faire j'espère que je n'ai rien oublié en plus.. aha
Doggy ride.. V
Morora69
Le plus simple reste d'appeler le garage en question mais 600€ me parait un minimum oui.
Tu ne peux pas le faire toi meme?
Ca te prendrait une petite journée et ca coutera beaucoup moins cher.
Morora.
ZR-7.
CB-500.
keuri57
salut
Plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet identique je re-up
alors voilà j'ai mis ma moto au garage car je ne suis pas très doué en mécanique surtout j'ai peur de faire n'importe quoi et de pas pouvoir faire marche arrière sur un truc .
ma moto n'a jamais était entretenu par l'ancien proprio donc il fallait faire un checking
voilà la liste de chose faites, bon y-a des trucs c'est pour mettre des lignes qu'il a noté lol mais bon:
vidange + filtre a huile moteur
remplacement bougies
remplacement filtre a air
contrôle et réglage du jeu aux soupapes ( dépose arbre a came)
depose / repose rampe carburateur
remplacement pipes d'admission avec leurs joints
remplacements des câbles de gaz
réglage et synchro des carburateurs
remplacement poignée de guidon
fixation correct des comodo
remplacement du liquide de frein avant et arrire
essai pour probleme de guidonnage
ré-équilibrage roue avant
remise en place d'un système reglage phare avant
pressions des pneus
contrôle générale
essai routier
9heure de travail
928 € a payer
vous trouver sa honnête ??? compte tenu du travail effectuer
sa ma fait mal moi  :'( :'( :'( :'( :'(
Morora69
Ce qui a été fait n'est pas déconnant, ce sont des choses qu'on rencontre tous sur les ZR7 donc il n'a pas rajouté de taches a priori.
Apres pour le prix ouais malheureusement ca semble honnête.
C'est pour ca que je proposais de faire toi meme.
Morora.
ZR-7.
CB-500.
keuri57
Oui yen a qui sont doué en mécanique mais moi je me suis pas trop intéressé donc je suis pas fort en mécanique. et je touche jamais et il faut du matos aussi, mais la j'essaie de M intéresse les prochaine fois je ferais moi
Kelias
#9
Citationcontrôle et réglage du jeu aux soupapes ( dépose arbre a came)
C'est ce qui a de plus chiant et long a faire, donc forcement ca coute cher  :(
Par contre
pressions des pneus
Tout ça tu peux le faire toi meme, ya plein de tuto sur le forum qui explique bien comment faire.
Ca va te couter une soixantaine d'euros en pieces
huile 15€ a leclerc
iltre a huile moteur  5€
bougies 4x4,30 -> moins de 20€
filtre a air 17€
Liquide de frein 5€ a leclerc aussi
pression des pneux -> gratuit chez total  ;)
Doggyride
Je revient j'ai fait mon gros entretient, voilà ce qui a été fait :
-changement de mon train de pneu pour du pilot road 2
-vidange de l'huile de fourche
-serrage de l'amortisseur arrière
-serrage de la colonne de direction
-changement de guidon ( j'avais en ma possession le guidon à changer )
-vidange + filtre
-changement du kit chaine
-synchro carbu
-reglage soupapes
-changement des 4 bougies
changement de mes plaquettes de freins avant
Voilà pas mal de boulot et j'ai payé 874€ pour le tout et dans un petit garage de passionnés.
Doggy ride.. V
Kelias
Ah, ben j'ai répondu trop tard lol
Mais comme ça tu repars avec une moto saine c'est le principal   ;)
keuri57
On est deux personne différentes lol
Moi j'ai fai l'entretien ya quinze jour
Kelias
Ah oui, j'ai pas fait gaffe  <D
