[ER-6 Pneumatiques] Problème d’adhérence ER6F
Démarré par pasdebol42, 14 Décembre 2015 à 11:34:20
pasdebol42
Bonjour à tous,
depuis quelque temps j'ai une sensation de glisse de la roue arrière dès que la température est sous les 10° et sous les 5° secs ou mouillé il n'y a pas de différence ça accroche pas.
J'ai essayé de baisser un peut la pression (2,2 kg au lieu de 2,5), les pneus sont d'origine, la moto à 5.000 km, pas de problème avec l'avant et je suis loin de me prendre pour un pilote.
Quelqu'un d'autre a le problème, une solution ?
Doucement le matin pas trop vite le soir
pasdebol42
Pas forcément, faudrait le voir.
Après si l'usure est mauvaise, un pneu peut donner une sensation de déccrocher, alors qu'il tient encore. Mets nous des photos. Regarde aussi du côté des réglages de ton amortisseur, un mauvais réglage amène un mauvais comportement.
pasdebol42
Je ferai une photo demain mais il a une apparence correcte .
pasdebol42
pasdebol42
pasdebol42
Effectivement, le pneu est très propre. Il n'y a pas de raison que le pneu déccroche.
Le mieux serait que tu fasses essayer la moto à un motard un peu plus expérimenté, qu'il te dise si effectivement il y a bien des problèmes d'adhérence, ou si ce n'est qu'une impression  ;)
pasdebol42
Il est un peut plat sur le milieux mais je ne fais que de la ville ou de l'autoroute et comme je dit plus haut je suis loin de me prendre pour un pilote :)  mais prêter ma moto je suis pas chaud, ma femme a la limite mais ma moto . . . :)
pasdebol42
La suspension quand a elle est comme a la sortie de l'usine j'ai jamais touché.
On peut avoir des déccrochages derrière avec une suspension trop molle. Mais à 5000km, il ne devrait pas y avoir de soucis, d'autant que je vois que tu n'es pas souvent plein angle, donc la suspension est moyennement sollicitée.
Un pneu un peu plat peut provoquer cette sensation, au moment ou on passe l'arête du pneu, le pneu devient plus vif et donne l'impression de partir. ;)
pasdebol42
C'est ce que je me disais, plus les basses température, les trajets cours et mon dont pour le pilotage :)
Il resterait pas un peu de paraffine par hasard ?
pasdebol42
Petite news de mon problème d'adhérence, un truc vraiment tout bête, un mauvais réglage de la suspension arrière réglée trop molle qui donnait cette sensation de glisse.
Un truc idiot mais très désagréable.
content que tu ais trouvé la solution ... :excellent:
