[ZR7 - Echappement] Collecteur qui rougit en chauffe a l'arret
Démarré par Kelias, 10 Décembre 2015 à 10:10:13
Kelias
Bonjour !
Ce matin j'ai remarqué que mon collecteur avait tendance a rougir au niveau du premier coude lorsque je fesait chauffer la moto le matin avant de partir.
C'etait bien visible du fait qu'il fesait noir.
Ca vous le fait aussi ?
Morora69
Euh.... Non, je suis presque sur que non.
Bon apres je pense pas que ca soit si grave. Mais curieux tout de meme.
Morora.
ZR-7.
CB-500.
momo2ls
Ca ne serait pas un soucis d'avance ou quelque chose du genre ?
Kelias
La premiere fois que je l'ai vu, il y a quelque jours, je m'equipais pendant que la moto chauffais a l'arret au dessus de 2000tr a cause du starter, j'ai vu le collecteur devenir rouge vif, j'ai directement coupé la moto, et le niveau d'huile etait trop bas.
J'ai attendu un peu,refait le niveau et redemarré en essayant de ne pas depasser les 2000tr et depuis a chaque fois que je la demarre le coude est marron-rouge mais c'est peu visible comparé a la première fois.
Euh ... si c'est grave ! Ton moteur est beaucoup trop pauvre, il surchauffe. Avec le starter, c'est franchement pas normal.
Juste une question, combien de temps tu la laisses chauffer ? Une moto n'aime pas tourner à l'arrêt dans l'enselbke, surtout sur béquille ;)
Kelias
Citation de: nErur le 10 Décembre 2015 à 18:43:33
Je vais augmenter la richesse alors
environ 3 ou 4 minutes sur bequille centrale, le temps que le ralentit tienne avec un minimum de starter
Citation de: Kelias le 11 Décembre 2015 à 08:51:58
N'augmente pas juste la richesse. Règle la une bonne fois.
La béquille centrale c'est mieux que la latérale pour démarer c'est sur.
Mais bon dans l'idéal, démarre la en étant assis dessus, laisse la chauffer juste le temps d'enfiler tes gants et ton casque (histoire que l'huile se répande partout) et roule en douceur les premiers kilomètres.
C'est comme pour les voitures, pour faire chauffer tu roule doucement les premiers kilomètres.
Mais faut vraiment éviter la chauffe statique.
Kelias
Citation de: Minotaure le 11 Décembre 2015 à 09:28:35
J'ai essayé sa aussi, mais comme le ralentit ne tient pas si elle n'est pas chaude, c'est pas evident...
Règle ou fais régler ta richesse. ça devrait déjà stabiliser ton ralenti.
Si ça suffit pas t'as un problème aussi ailleurs  ;)
