Extraire une vis foirée
Démarré par Kelias, 26 Octobre 2015 à 15:39:42
Kelias
Bonjour a tous !
J'ai une des vis du cache lateral qui a la tête foirée.
J'aurais voulu l'extraire, j'ai donc essayé de marquer une empreinte avec un tournevis plat assez large et un marteau mais impossible de la sortir, le tournevis rippe des que j'essaye de devisser...
Quelqu'un a il une solution miracle ?
La première solution c'est d'essayer avec un tournevis à frapper. Puis sinon faut percer et l'extraire avec un tourne à gauche.
Kelias
Un truc comme ca, ca vaut le cout ? : http://www.amazon.fr/Elite-933746-Tournevis-frapper-gain%C3%A9/dp/B00A6BKLMU#productDetails
Les avis ont l'air bons.
Sinon à l'utilisation, je le pose sur la vise et je tape dessus avec un marteau, c'est ca ?
Oui ça n'a pas l'air dégueulasse. Pour utiliser c'est facile, il suffit de taper fort !  :-D
Morora69
Est ce que tu as un dremel a disposition?
J'ai pu extraire les vis sans trop de probleme en créant une fente au dremel + tournevis large.
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Kelias
Citation de: Morora69 le 26 Octobre 2015 à 17:00:56
J'en ai un oui, il faut juste que je pense a racheter des disques, et un tournevis plat suffisamment large par la même occasion
Citation de: rafale le 26 Octobre 2015 à 21:48:21
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,20092.msg552376.html#msg552376
J'avais vu ce topic en plus...  :merci:
Le ptit Québec
Kelias
Kelias
Les extracteurs n'ont servis a rien, ils creusaient la vis...
J'ai finalement reussi a l'enlever avec une bonne dose de degrippant et une pince
libidum_extasy
Sinon, pour ceux que ça intéresse, un vieux embout torx un poil plus grand, on tape fort dessus, et théoriquement ça sort !
En fait, ça watt ce truc !
Le tournevis à frapper: y a que ça de vrai !  :biggrin:
Il y a 2 semaines j'ai réussi à sortir des torx 25 de maintien des disques de frein de ma sandero qui avaient 7 ans et 176000km dont la moitié sur routes salées... >/:<
Darks.Mike
Le Torx sa marche aussi j'ai fais de même pour enlever une vis endomagée.
Cordialement
Darks
DFMotorcycle Team
Sujets Similaires (3)
