[Versys 1000 fourche] Hauteur de fourche dans les T
Démarré par hugofonte, 14 Octobre 2015 à 08:41:36
hugofonte
Bonjour à tous,
j'ai lu dans le manuel d'atelier que la distance entre le haut du T de fourche inférieur et le haut de la fourche devait être de 218 mm.
l'un d'entre vous pourrait-il simplement m'indiquer si sa fourche dépasse du T de fourche supérieur ?
La mesure des 218mm n'est pas aisée à lire.
Merci d'avance aux propriétaires de Versys 1000 (pré-2015).
Hugo
maurice31
Kptain8
Effectivement pas facile à lire mais c'est environ 7/8mm...
Contre le CT
maurice31
Après avoir démonter ma fourche et mesurer comme sur la doc technique je suis a 6mm de dépassement.
