Graisse cuivrée ?
Démarré par cpg, 06 Février 2007 à 23:17:54
suite a ma decouverte de cela dans un autre post....
Qui en utilise ? et qu'en pensez vous ?
klemonnier
c'est à Izays808 d'ouvrir le bal( c'est lui qui nous en a parlé en premier :sifflet:) en nous donnant les utilisations de cette graisse  ;)
Allez....
Brûle la gomme, pas ton âme!
Izays808
Copier/coller! :-D
Citation de: Izays808 le 04 Février 2007 &agrave; 19:54:53
ça résiste aux hautes temp, facilite le démontage (ex: collecteur d'échappement), facilite le frottement métal/métal, etc... ;)
Bref, une graisse spéciale bien pratique pour des endroits bien spécifiques. ;)
Madame vous dira merci de passer moins de temps sur votre moto au prochain démontage... :sifflet: <D
titi750
Les caractéristiques de la pâte cuivrée :
* Insoluble à l'eau et à la vapeur
* Grande résistance aux températures élevées
* Adhérence parfaite, haut pouvoir couvrant
* Dégrippante, catalytique, anticorrosive
* Conduit l'électricité
* Inaltérable dans le temps
Source : graisse belleville
klemonnier
#4
Citation de: Izays808 le 06 Février 2007 &agrave; 23:57:57
Copier/coller! :-D
Ouais ben madame, elle devrait même aider au prochain démontage ;)
elle n'a qu'à aider, on passera encore moins de temps ;)
klemonnier
Sinon, pour graisser les pistons des étriers de freins: graisse cuivrée ?  ???
Izays808
Pas les pistons, mais le revers des plaquettes, pour éviter qu'elle couinent. ;)
klemonnier
klemonnier
Citation de: Izays808 le 26 Février 2007 &agrave; 01:14:30
de la graisse au dos des plaquettes pour eviter qu'elles couinent?  ??? c'est pas le frottement de la plaquette sur le disque qui fait couiner?
Izays808
Citation de: klemonnierc'est pas le frottement de la plaquette sur le disque qui fait couiner?
Également, mais on va évité de mettre de la graisse sur les plaquettes, hein! :-D ;)
nurbo
Alors je lis tranquilement la réponse de izays....
Madame vous dira merci (....)
Et soudain, à ce moment là, j'ai très, très peur de ce qui va suivre. Oo:
(...) de passer moins de temps sur votre moto au prochain démontage... :sifflet: <D
Ouf!  :sifflet: :-D
Izays808
klemonnier
et pour les PISTONS des étriers de freins, je mets quoi moi graisse cuivrée, WD-40, graisse au teflon ???
y'a quelqu'un?
Izays808
#15
Un peu de dégrippant ou de la graisse pour coupelle. ;)
Tu nettoies nickel tes pistons (tampon Jex ou scotch brite s'il y a un peu de rouille), et tu remontes.
[Edit]: Profites en changant tes plaquettes pour changer ton liquide de frein! :)
klemonnier
Citation de: Izays808 le 03 Mars 2007 &agrave; 16:09:20
Merci du conseil :), mais je ne change que les disques Av, les plaquettes sont récentes (5000kms) et j'ai purgé mon liquide de frein il y a environ 2000 kms ;)
olric
Je me suis permis de faire ressurgir ce post du néant pour poser une chtit question. La graisse cuivrée vous en enduisez le filetage de vos bougies ou s'est pas nécessaire et vous les vissez a sec?  :-D
Maniak
CitationLa graisse cuivrée vous en enduisez le filetage de vos bougies ou s'est pas nécessaire et vous les vissez a sec?
C'est toujours mieux de les enduire d'un peu de graisse avant de les remonter, le démontage en sera d'autant facilité. Surtout dans le cas des bougies iridium qui durent 35000km. Même si tu n'as pas de graisse cuivrée sous la main (le top), vaut mieux mettre un peu de graisse (normale, pour roulements) que rien du tout.
manucrx
c' est comme la graisse alu mais qui elle vaporisé en bombe laisse une couche séche
