[ZR-7 Carburateur] Tuyau relié aux carburateur débranché ?
Démarré par flo63restan, 23 Avril 2015 à 09:32:33
flo63restan
Bonjour à tous,
J'ai besoins de vos connaissances ou bien que vous regardiez sur vos ZR7.
Hier soir en branchant un chargeur téléphone pour le Gps, j'ai démonté mon réservoir, et les flancs droit et gauche.
Un tuyau suspect m'à sauté au yeux du coté droit !
Voici le tuyau en question.
A l'endroit où il se fini, il est plus gros, comme si quelque chose était emmanché.
Voici une autre vue.
En suivant le tuyau, j'arrive en haut des carburateurs sur un tuyau en plastique noir qui bouge et qui est pris entre les deux carbus.
J'aimerais connaitre l'utilité de ce tuyau, ou si il me manque quelque chose ?
Merci d'avance pour votre aide !!
hannibal smith
Si ça doit être ça.
Mais normalement à cet endroit c'est plutôt les 2 durites qui descendent du réservoir qui passe par la mais elles sont plus longues.
Sur la mienne celle ci descend plutôt entre les pipes d'admissions pour s'échouer au dessus du carter de boite. (plus discret)
Mais il n'y a absolument rien au bout !
flo63restan
Merci les gars,
Effectivement ma fameuse durite, c'est bien une mise à l'air, j'ai exactement la même de l'autre côté !
Les deux durites du réservoir passent bien ici aussi !
