[ZR-7 Regime moteur] deux cylindres sur quatres fonctionnent
Démarré par oliv, 09 Avril 2015 à 15:36:35
oliv
salut a tous .j ai un zr7 qui es reste au placard pendant 2 ans il est de 2004 et il a 45 000 kms .pour commencer j ai fais la totale bougies vidange filtres , demontage de la rampe des carbus ,nettoyage voila. mais quand je la demarre il n y a que le cylindre 1 et 2 qui donne ( toucher les quatres sortie la 3 et 4 tiede ) j ai etincelles aux quatres bougies meme essayer d intervertir les bobines et au resultat toujours le meme probleme ,je sais plus quoi faire . merci d avance pour vos reponses .
oliv
re j ai meme verifier a la vidange des cuves carbu l essence arrive.
Regarde les prises d'air : Pulvérise du start pilot un peu partout : pipe d'admission, entre les carbu, axe de papillon de gaz, etc
oliv
merci je vais acheter une bombe de start pilot et quand je le pulverise si la moteur accelere c est que j ai une prise d air a cet endroit
