[Versys 650 pneus] Pression des pneus
Démarré par lozocam, 13 Janvier 2015 à 17:06:40
lozocam
Hello
quelles est la "bonne" pression des pneus ?
Je roule en Michelin Radial et je suis à 90% sur de la nationale ou départemental
"Dans le sud, le soleil se lève deux fois, le matin et après la sieste."
Salut j aurais dit 2.2 av et 2.4 arrière ;)
Ca me parait très correct aussi, tu rajoutes 0.2bar si tu es en duo  ;)
Moi je conseillerais plutôt de partir des préconisations Kawa et de tester en degonflant progressivement de 0,1 en 0,1bar. Le but c'est d'obtenir une adhérence qui te permette de prendre les premiers virages à froid sans te sortir mais qui t'apporte quand même un grip agréable à chaud.
Et bien sûr, tu pourras gonfler un chouïa plus au retour des beaux jours histoire de ne pas changer de train de pneus tous les 3000km.  ;)
lozocam
Citation de: Happy_Wizard le 13 Janvier 2015 à 22:46:34
Il faut les changer tous les 3000 ?
Il faut les changer quand il sont morts ! 3000 km pour certains, 25 000 km pour d'autres, ça dépend comment tu roules.
lozocam
Citation de: Max_ou le 15 Janvier 2015 à 13:27:23
perso je ne fais que de la departementale 5 bouts de lignes droites bien chiantes   :-D
Si tu ne fais que de la ligne droite, gonfles les aux pressions préconisées par Kawa (voire même légèrement plus) -> tu n'auras pas besoin du surplus d'adhérence que tu pourrais avoir en sous-gonflant et par contre tu garderas tes gommes plus longtemps. ;)
lozocam
A priori faut que je pense à changer l'arrière d'ici 800 kms ! (dixit le garage d'où je sors)
Des bons plans pneus ? adresse ? web ?
