[ZR-7 Kit Chaine] chaine / roue qui bouge
Démarré par didier27, 09 Décembre 2014 à 13:12:18
didier27
Bonjour a tous, voila mon petit problème.  Quand je tien ma chaine, jai ma roue qui bouge comme si j'avais du jeu dans la roue !
Comme je vais sur Cherbourg (300 km de chez moi) jeudi. Je suis un peut inquiet.
C'est grave docteur  :sifflet: Merci pour votre aide....... V a tous
Et le futur reste l'aventure. ..
francis83
Ta description de ton souci est un peu trop restreinte : sois plus précis dans tes termes : quelle est ton action sur la chaîne (tu la tiens ou tu la tends)? que fait la roue : elle bouge dans quel sens?? Une photo avec une légende ou une video serait les bienvenus pour t'aider!!
didier27
voila une petite vidéo
a suivre ....
Ton amortisseur de couple est surement fatigué.
Ca coûte une quarantaine d'euros chez Kawa.
92160    92160-1524    DAMPER,SHOCK,RR HUB
smino
je crois qu'on peut le rassurer, et lui dire qu'il n'y a pas urgence à le changer
même s'il faut prévoir le changement, il me semble que... pas de restriction de roulage
Effectivement, ça met juste un à coup à l'accélération et à la décélération.  ;)
Citation de: rafale le 09 Décembre 2014 à 19:35:25
... et donc Rafale ne l'a changé que pour la vente de sa ZR7. CQFT.  ;)
didier27
Salut et merci pour les Infos. J'avais aussi le kit chaîne a changer. Maintenant j'ai un kit chaine neuf et plus de problème:) @+
