Bonjour à toi.
1- t'as fait ta révision dans quel ordre ? soupapes, richesse, synchro ?
Combien de tours pour la richesse ? avec ou sans pot adaptable ?
Revoit en premier lieu ta synchro pour voir si elle est toujours correcte. Observe ta colonne lorsque tu accélères et que le problème se produit ça te donnera des infos pour savoir quel carbu pourrait merder.
Comment as-tu effectuer ton nettoyage de la rampe ? J'ai l'impression que tu as juste mit un produit par la boite à air ou dans ton plein vu que tu poses la question en 2 de démonter la rampe. Si c'est effectivement le cas, c'est mal, les produits ne font que déplacer la merde dans les carbus.
2--> Si tu démontes la rampe, tu peux en toute facilité accéder aux boisseaux, ta richesse et ta synchro resteront inchangée, mais si tu viens à nettoyer la rampe, il faudra sans aucun doute recommencer tout.
3--> Tu peux acceder aux boisseaux sans démonter la rampe avec du doigté.
4 --> De rien
